e-30 320 turbo har nå blitt langtidsprpsjekt
noen som har noen glupe forslag til hvordan man skal koble seg inn på reilen etter man har fjerna den orginale btr!!! det stikker opp en liten stuss der hvor den org var festa, og der er det en liten "flens", går det å sette bensinslangen rett på der med slangeklemme?? noen som har prøvd dette?? er redd den vil hoppe av jeg!! går an å sveise på en ny stuss til slange men det frister ikke noe serlig å ta railen av igjen! :evil:
Er nok sikrest å sveise litt :) eller så kan du jo bare sette på org bensin reg. å sette den andre etter. funker det og.
  • Svar 42
  • Visninger 5.7k
jeg setter den org dit så lenge tror jeg! men har et spørsmål til deg om den btr du sendte meg!! : hvem av stussene er ut/in? da du holder den med manometret mot deg så har du en ned og en på baksiden?? var ikke med no mont.annvisng! :) fikk resten av delene fra deg i dag! da har jeg litt å gjøra i helga!! :D
Kjøpt kappeskiver i dag så nå skal det væra mulig å få fram de siste røra, og sveise meg downpipe! :twisted:
bilder kommer hvis resultatet blir sån nogenlunde! :P
inn på siden ut er under
Takker :D
Sånn da fikk jeg gjort litt till i dag også! :D
Da noen deler til på plass! :)
Bend\overgang fra turbo til trykkrør!
Så var det i gang med plassering av lmm og filter!
Trangt men alt går med vold å vasselin! :lol:
Bare å kappe til røret, så kommer lmm og filter forran radiator og bak
grill! 8)
Da ble det downpipe mangler bare å sveise inn gjengepartiet til lambdasonden!
Og til slutt i dag så fikk jeg på plass btr :D
Nå er det bare småtteri igjen før oppstart!!!! :D
Må få på plass lambdasonde i downpipe,og noen slangeklemmer her og der +lmm og filter! + filter på topplokk så mener jeg motorrom skal væra klart! utenom det så er det igjen resten av eksos og montere den nye bensinpumpa! :D
Forbredt på det værste!!! :shock:
Den sorte slangen fra snurra til vacum klokka burde du nytte, er en klem på den. Var sånn på min oxo, så jeg satt på en lengre rød silikon slange.
Forresten: åssen bensinpumpe er det du hadde liggende på første bildet? Kjøpt det hen og hva betalte du for det??
Den skal byttes! den er også morken og sprekkete!?! :-k har bytta alt av vakumslanger på motor også + at jeg har fjerna al drit jeg ikke trenger! :D
Pumpa er ei Wallbro pumpe på 255l og koster 1250kr hos a-dekk!!
da ble det gjort litt i kveld også! :)
Sveisa inn gjengeparti til lambda!
Montert downpipe!
Montert lmm!
Så det nermer seg sakte men sikkert!
kom på et par ting her i farten... hva har du gjort med oljedampen? å kjøre trykk inn på den er ikke noe morro.
ser du har fordeler, selv med større dyser vil tenningsbanken komme før eller senere, og når du HØRER knittringen er det som regel for sent på m20. kjør uten vakum slanger, lås fordeler og juster tenninga en del grader ned.
noen NGK bp7es plugger koster ikke mye, gjerne juster ned gapet på dem litt om du får problemer med fjusk på høyt turtall\belastning
Oljedamp oplegget som var pella jeg av da jeg hadde motor ute :) blir catchtank! :D
"låse fordeler og juster tenninga en del grader ned"? mener du å flytte på sensoren på reimhjulet forran? :-k forklar gjerne!! :)
fint folk kommer med sånne ting!!! :)
vri på fordeleren, som er nedfor innsuget, men bruk tenningslampe. ca 15grader fortenning. og ta bort vakumslangan som står på fordeleren, da har du låst den
hvordan lambdasond bruker du? kjøpt hvor?
okey takker! :) det er en helt enkel lamda med en ledning ikke bredbåndslambda! fåes som universal hos bilrekvisitaforhandlere eks. biltema! tror det var rett i underkant av 400kr for den!
har fått gjort litt i dag også fikk montert inn målerene i dash`n ! lagt opp strøm og kobla dem til! kunne bytte farge på lyset i dem og hadde jævelig flaks med at det var samme farge i instrumentene som i resten av dashbordet! 8)
blir mer skruing i mårra og da satser jeg på første oppstart! [-o<
