BMWBenny Skrevet Mars 3, 2008 Share Skrevet Mars 3, 2008 Heisann tenkte jeg skulle prøve å bytte hjullager bak på min e30 Sjekk dette nr. på www.biltema.no 20-353 Er dette riktig verktøy for demontering av det gamle hjullageret? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWBenny Skrevet Mars 3, 2008 Forfatter Share Skrevet Mars 3, 2008 Ingen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rino Skrevet Mars 3, 2008 Share Skrevet Mars 3, 2008 den brukes til og dra hjul lageret av spindelen, uten presse er den ikke til mye hjelp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet Mars 3, 2008 Share Skrevet Mars 3, 2008 På e36 følger iallefall ikke lageret med spindelen ut Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rino Skrevet Mars 4, 2008 Share Skrevet Mars 4, 2008 Skjer ofte det at lageret deler seg når du skal presse det ut, da blir innerste ringen sittende på spindelen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
02 Touring Skrevet Mars 4, 2008 Share Skrevet Mars 4, 2008 Du må ha denne i tillegg http://www.biltema.no/Archive/Product_i ... -352_l.jpg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rino Skrevet Mars 4, 2008 Share Skrevet Mars 4, 2008 Får fremdeles ikke bytta noe hjul lager med dem 2 tingene. Enkleste er og ta av bærebruene bak og presse dem ut, har du ikke tilgang til presse leverer du dem løse på et verksted. Foran kan du fint banke dem ut og banke dem pent inn med en pipe som passer på lager ringen. EDIT: hvis det er 2 løse kone lager på E30? på E36 kjøper man vel hel spindel foran? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWBenny Skrevet Mars 4, 2008 Forfatter Share Skrevet Mars 4, 2008 ok, takker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
