88 mod m20b25 vs 86 mod m20b25
e 88 mod m20b25 bedre en 86 mod m20b25
e det noer ulenper med 86 mod framfor 88 mod
hvilken motor ville dere anbefale 88 vs 86 tenke på holbarhet/efekt
hvilken er best til å montere turbo på
Er ikke 100% sikker her men jeg mener at disse motorene er mekanisk like. elektronikk/innsprøytning er forskjellig, 86mod har motoronic 1, 88mod har motoronic2.
Andre?
Ja,stempel er utformet på annen måte,og det står også på blokk om det er katmodell eller ikke. Som sugemotor så er det 86mod som gjelder,mer komp. Som turbo spiller det ingen trille,komp må ned på billig trim uansett.
  • 3 weeks later...
Hva må man se etter på blokk for å finne ut om det er katmodell eller ikke?
Evnt se på stemplene? har stemplene ute av motor, men hvordan se forskjell på stempler ifra f.eks en katmodell og den andre?
er det lamda og føler på trigger i front kan du være sikker på at det er ny typen altså facelift, prefacelift har den med 2 følere på kassa, men det står årstall på blokka mener jeg
Synes å huske at årstallet står i en oval ring på toppen.
årstalet på toppen ja, kan være nyere topp enn blokk. min har 88 model topp 86 mod blokk. se på blokka
Høykomp. motoren er såklart en bedre motor enn luftpumpemotoren. Derimot er den mindre egnet som utgangspunkt for en turbomotor. Lavkomp. kjenner man igjen ved at motorkoden har en "K" istedet for en "E".
Har sjekka blokk og topp..
Noen som kan si om det står noe om års modell utifra disse tallene? :P
Bildet av blokka fikk jeg ikke lasta opp:/
Men det står ihvertall: 1278.921......278.......87
hei dette er kun bilde av en 885 topp årstallet står i en ring til venstre, men skal du vite års model på motor må du se på blokka
Det er en 86mod topp.
Motorkoden står på blokka på en maskinert flate helt nede ved bunntroa rett bak dynamoen på gamle typen motor litt lenger bak på kat motoren.
Står E eller K står det en k er det kat motoren.
fant det ut akkurat nå :P
står 25 6K 1. . altså kat modellen da.
Noen som kan gi meg svar på hvor mye jeg må dreie av stemplene for å få riktig komp på en turbomotor?
Og hva er den "beste" toppen? Den fra før eller etter 88?
