88 mod m20b25 vs 86 mod m20b25
fant det ut akkurat nå :P
står 25 6K 1. . altså kat modellen da.
Noen som kan gi meg svar på hvor mye jeg må dreie av stemplene for å få riktig komp på en turbomotor?
Og hva er den "beste" toppen? Den fra før eller etter 88?
1705 885 toppen er bra den.
Uten å dreie av stemplene har du et komp forhold på 8.8:1 i motoren.
Hva slags oppsett skal du kjøre?
Org innsprut eller datasprut?
Kommer til å kjøre med de org. kat stemplene, 320 råder(130mm) og diesel veiv. Kommer nok til å gå for datasprut, MS som foreløpig er i tankene :)
Leste igjennom en annen tråd jeg har tatt opp dette med stempler og komp osv i.
Morten. skrev at med oppsettet mitt kommer jeg til å havne på 7.97 i komp. uten å dreie av stemplene.
Stemmer det?
Klart det stemmer :wink:
Skal du ha komp forholdet helt nøyaktig må du måle deg fram til det.
det endres hvis du planer topp og/eller deck'er (planer)blokka.
Endrer tykkelse på toppakning osv.
Tyder på at blokka di er fra 87..
Er ikke den nyere motoren en bedre motor siden den yter samme effekt ved lavere komp? Mer potensial.
å? Sjekka nr på blokka og der står det 25 6K 1. Altså som flere her skriver er det kat modellen. med 8.8 i komp. Og denne motoren kom vel ikke før sent 87 eller i 88.?
Ja, du drømmer...
Den kom 12.86 i Tyskland som standard (uten kat. var ekstravalg med redusert pris. De hadde allerede da differensiert årsavgift). Her i miljølandet kom den ikke før facelift.
