Vindusviskere og ryggesensor 520 touring
Hei!
Har en E39 Touring hvor viskerene forran stopper litt opp på ruten etter at de har stanset. Hvordan får jeg disse til å stanse der de skal?
Vindusviskeren og spylervesken bak virker heller ikke. Helt dødt. Har sjekket sikringer forran og bak uten å finne feil. Er det andre sikringer jeg bør sjekke?
Så har jeg problemer med ryggesensoren. Denne markerer eller piper fra jeg setter giret i revers og 5 sek. så stopper den. Sensoren fungerer ikke på markeringer ellers. Hva kan være galt her?
Håper på svar;)
  • 1 year later...
Jeg har samme problemet med vindusviskerene mine. Det er mulig det er et relè som er gåent. Men en av de mer erfarne "hobbymekanikerene" kan nok svare på det :)
  • 4 weeks later...
Eksakt det samme som på min 528 Touring, bare at spylervæsken virker, men ikke pusseren.. Samma problemet med ryggesensoren.. Står i instruksjonsboka at den lyden vil si at bilen må inn på BMW verksted..
Relèt til vindusviskeren forran sitter i lag med hjernen under pollenfilter på venstre side sett forrfra.Visker bak er nok ledningsbrudd i luka.Vanlig feil...Parksensor er nok ein sensor som er def. eller ledning som er brudd i.Sett bilen i revers og lytt på sensorer.De som er ok er det tikkelyd i...
Dei er litt kronglette å få ut men visst du bytte om to sensorer finner du ut om det er sensoren eller kabelen framm som er problemet.På min var det ledningen som ikkje hadde vert skikkeli festa inne i fanger så den hadde gnissa av.Skøyta den og alt var ok.Men fann det først etter at eg hadde kjøpt ny sensor og prøvd å skifta den......
OK, da skal jeg prøve det. takk. :D
