Motorbytte E30 M20 -> M50
  • Svar 86
  • Visninger 14.3k
Da er m20b25 motoren ute av bilen. ble litt ekstra kosmetikk arbeid i motorommet før jeg får montert inn m50èn. Kraftigere stab.stag, kort styring osv tar også litt tid før det er i orden. har fremdeles håp om å ha motoren inn i bilen til mandag, men dog ikke ferdig koblet. 8)
Her kommer det noen bilder av påskeprosjektet 8)
Løse ender M50
Litt E30
Gamle motoren
Dette skal inn
Ekstra arbeid på jekkfeste kanal :(
Endelig noen som har skjønt ossen man oppgradere en E30! Inn med M50 og kast ut den gammle møkka av en M20. M20 er gått ut på dato nå.
Det er bare en bakdel med M50 og det er at den er noe tyngre enn M20. Ellers er det bare fordeler.
Lykke til med prosjektet.
Tøft..
Skal nok gjøre akkurat det samme selv etterhvert!
Gøy og følge med på.
Hva vaska du motorrommet med?
Vasket med enkel og grei Turtle avfetting og til slutt Micro s power som brukes i vaskehaller(jævlig sterkt). Vaskes av med varmt vann, og avslutter med rødsprit for å fjerne siste rest av fettstoffer.
Bedre å skifte motor, enn å trimme m20. Har mange muligheter med en m50b25 motor. Trimchip blir det første som skal installeres 208hk 285nm :bart:
: / har du benka forskjellen?
ca 20hk og 40 nm er vel litt optimistisk.
Det er mer moment en hva en m52b28 gjør i forskjell fra en m50b25..
Du vil ikke selge toppen på gamle motoren din vel? Hvis det er en m20b25 motor da? Min er muligens skeiv el sprukket.. PM vis du har er du snill :)
Det er tallene trimchip.com oppgir. I en m52b28 får du 208hk og 310nm ,hvis innsuget fra m50b25 brukes (større plenumskammer). Det som er fint med min motor er at den er uten vanos. Den har en helt annen karakter enn en m50b28. Jeg trenger en motor som er turtallsvillig. Z3 Coupeèn har et vanvittig dreiemoment på lavt turtall, men flater litt ut på toppregisteret. Det kan vi ikke ha ved banekjøring.
Har desverre solgt gamle motoren.
Her kommer det bilder av hva jeg driver med. Motor er prøvemontert og tatt ut igjen, tidskjema med å ha motoren i bil til etter påske sprakk så det holder. Etter litt rust rep i motorrom har jeg klart å skaffe meg masse ekstraarbeid ved å bruke siliconbasert grunning :oops: Så da må det anskaffes heftgrunnning eller syregrunning. Motor er prøvemontert og nedplukket. Så nå er det montert ny clutch og simringer på motor.
Prøvemontering
Riktig valg av deler
Stripping av motor
Nyvasket gearkasse
Siliconhælvete
