har en spiller med usb kabel i bakkant.
Tenkte å legge denne til hanskerommet, men fant liksom ingen plass å tre den.
Noen som har gjort det før?
må vell kanskje ut med hanskerommet, men har ikke kommet så langt enda..
Har det samme på min spiller (E39) der har jeg laget ett hull til kabelen på siden av spilleren, altså i den adapteren som spilleren står i.
Jeg har en e36 316i hvor jeg har tredd to kabler fra spilleren til hanskerommet..
Når man ser inn i hanskerommet er det en firkant helt til venstre "kloss".. denne går det ann å løsne.. så må du bare prøve deg fram ved å tre kabelen til høyre bak spilleren.. tilslutt skal du se den det hullet etter "klossen" som du har fjernet i hanskerommet.. da er det bare å bruke noe for å få den ut, noe som klyper :D
jeg tredde min kabel fra baksiden og inn i hanskerommet. Der er 3 (?) smale hull (3mm x20mm?) utvidet det ene med en kniv og tredde inn ledningen der...
