Hjelp*haster* E34
Hei har en e34 1991 model, førstegangs reg i norge i 1994, det er en 525I 24v med chip.
Det som er problemet er at av og til(ofte)kutter når du gir full gass det vil si at du kommer opp til 4500 eller 5600 rmp så akkurat som om noen trykker inn bremsen en hard gang, slik at du må slippe gassen igjen og trykke den ned igjen, da kommer den igjen.
Noen som har peiling? bensin, chipen, coil? eller noen som har peiling.. trenger svar fort så ja.. need help.
Det vil og si at jeg har og lagt merke til at håndbrekk lyse kommer på og når det skjer, og den dauer helt ned på 500 rpm, eller så dør den helt.. kan og skje på laft turtal
nei ikke turtall sprerre, men er ganske brutall stopp, er litt godt drag i den og så stopper den momentant og dra.. akkurat som og håpe på bremsen 1 gang hardt og av igjen..
Og kan rive litt i den når den ikke stopper... (lugge litt når du gir gass)
Grunnen til jeg spurte er at det nærmeste jeg har vært borti er en som veivakselgiver stod litt for langt ut fra svingningsdemper.
Det kom ikke noe på diagnose, og bilen gikk fint helt til noen ganger hvor den mistet signal til tenning.
Dvs at selve føleren kom for langt ut fra tennene ved at det var oksidert på innfestning.
Varierer.
Spørs på hva du ellers hjelper motor med, og hvilken chip.
Noe å huske er at du mister mulighet til diagnostikk.
Krever ofte 98 okt og vil optimere noe motorstyring, så kan gi opplevd effektøkning.
har akorat samme feil på min e34. men jeg har en 525 12v.
hadde 2liters motor i, vr d helt likt, byttet motor. var enda slik.. men kjører på samme luftmengde måler og data hjerne.. så en av di må være feil.
men jeg har det fra 3600 ogg oppover
Byttet du 02-sensor osv da?
hadde i tankene mine at det muligens kunne være chipen jeg, men måler?, hvor er den henne da? og er det mulig det er denne, for i går var det ekstremt, gikk nesten ikke ann og kjøre men i dag skjer det bare av og til kan og gå 2 mil før noe skjer...
