Hjelp*haster* E34
Hadde noe liggende med min for litt siden. Da kutta den helt sånn som du beskriver, kunne skje når som helst. Det skjedde også på tomgang, og da datt den helt ned før den rusa seg litt opp igjen. Det var en coil hos meg.
coil, hvilken coil ca, har ikke peiling på disse bilene, har kun hatt e30 før, så vist du kan forklare til meg hvordan du finner det ut og hvilken av de?
hvordan ser en ødelagt coil ut? har byttet bensinfilter på den, men ble ikke noe bedre av den grunn, den kutter ikke så ofte som den gjorde før, men den kutter og jeg blir snart forbanna, da er jeg styggt redd for at dritten blir kondemnert:P
  • 3 weeks later...
noen som har peiling, funnet ut at den kutter strømmen til alle coilene et millisekund når det kutter, så om det eventulet er jorden eller noe? kamføleren? noe sånt?
Kan være signalet fra veivakselgiver.
Og da er det enten giveren som er defekt (kan ohme den ca 800),at avstanden er litt for stor til svingningsdemper, eller at demperen er defekt.
Kan selvfølgelig være elektrisk problem videre, men ville begynt der.
ja og er jo når den er varm kun omtrent, når den er kald går den som en klokke, og visst det er sprekk i den føleren at den utvidere seg og slår på blokken i stede for og gi signal til hjernen, en mulighet der? den står helt fast så den kan ikke gli i fra eller noe.. så da er vel det mest sannsynelig den, får når det skjer er det akkurat som om den kveles slutter og gå på fram helt til jeg slipper og trykker gassen inn igjen... om motoren flytter på seg eller noe tror jeg neppe, så at det er den føleren er vel litt logisk?
