325 motor i 320.. noen problemer?
så du mener jeg skal bytte ledningsnettet inne i bilen også?
Får ikke data til å stemme.
Og det tryggeste er å bytte til lednnett med samme pindata.
Mulig det er et triks,men litt sent for meg på natta til å sammenligne å finne løsning.
altså det som er byttet til nå er 325 motor,325 gir,325 ecu,325 motor ledningsnett med allt som henger på det av sensorer osv. med unntak av lamda sensoren som er fra 320.. burde vel holde det for og få start.. den siste runde kontakta som sitter ved siden av bremsevæska er vel bare for og knytte tenning til motor og gi signaler til instrumentene?
jepp jo javisst.. får ta kvelden og gruble videre i morra
her er koblingerne i din motor :
jeg tror du må se på fargerne på begge sider av stikket :) vet 100% sikkert at det ikke er det samme :)
Belegung 325i M50 1994:
Pin Kabelfarbe Stärke Funktion
4 swbl 0,75
5 swws 0,75 Geschwindigkeitssignal?
6 viws 0,75
7 swvi 0,75 OBC ?
10 blge 1,5 Rückfahrscheinwerferkontakt
11 brge 0,75 Kühlmitteltemperatur (nicht genutzt bei E30 Fernthermometergeber)
12 brvi 0,75 Kühlmitteltemparatur
13 grvi 1,5 Benzinpumpe
14 swws 0,75
15 swgn 0,75 Entlastungsrelais
16 wsge 0,75 ABS Diagnose
17 wsli 0,75 ABS Diagnose
18 swge 1,5 Anlasser
19 gnws 0,75 SI
20 sw 0,75 Drehzahlausgang
21 gn 1,5 Zündplus
22 grws 1,5 Rückfahrscheinwerferkontakt
23 brgr 0,75 Öldruck
24 swws 0,75 Verbrauch
25 bl 0,75 Lichtmaschine
sto jo ingen punkt 9 der da men hjelper med sånnt uansett
noen andre som har noen tips angående temaet eller noen lure ting man må gjøre for og få dette til
4 swbl 0,75
6 viws 0,75
7 swvi 0,75 OBC ?
14 swws 0,75
19 gnws 0,75 SI
21 gn 1,5 Zündplus
hvor fannt du denna ? skulle gjerne hatt til 95 model oså siden motor er 95
Jeg byttet motor fra M50B20 til B25 her i høst. Byttet motor, ledningsnettet på motoren, hjernen, og de 3 relèene på siden av sikringsboksen. Det var nok til at motoren startet på første omdreiningen med nøkkelen... Bør nok være sikker på at du har fått med alt fra B25 motoren av ledningen og relèer... Lambda'n skal ikke ha noe å si på om motoren starter eller ikke... Min var ikke koblet i en gang første gangen jeg startet bilen min. Hehe.
da var vi nede og skrudde litt i dag og.. klarte og få motoren til og tenne litt på startgass men ingen store forandringer.. trur heller ikke bensin pumpa går etter at jeg bytta motor.. kjipe greier holder på og bli gal av motorproblemene jeg har hatt med denna bilen.. men hadde jo vært kjekt om noen hadde vært borti problemstillinga mi da.. mulig det er råttene plugger og så jeg har bestillt nye platinum plugger ..
Bør vel være enkelt å finne ut om bensinpumpa går eller ikke. Hvis den ikke går så er jo saken grei..
Du kan jo koble fra ledningene til pumpa, sette strøm på den direkte (via en sikring selfølgelig) og se om den starter da.
Lykke til!
ja tenkte og gjære det om den ikke går men burde jo unasett starta noe mer enn bare noen få puff på startgass
kigg på relæerne, den med en grøn/lilla ledning skal du se på... den grøn/lilla er til bensinpumpen, den skal ha pluss, da skal bensinpumpen gå.. da starter den helt sikkert :)
Bytta plugger og og fikk pumpa til og gå og takket være godt råd fra kbteknik her så slapp jeg og legge opp noe jalla kobling til pumpa.. Takker og bukker
