Vann/kjølevæske forsvinner... E36
Hmm..
Men hva tror dere om o-ringen(e) ...??
Er det noe pakninger e.l. mellom den svarte plasten og metallet til radiatoren..??
Thx :-)
  • Svar 43
  • Visninger 11.7k
Sånn. Endelig fikk jeg tid til å bytte ringene og sette på igjen radiator.
Tok så en test tur, og resultatet er mye værre enn det var før.
Nå begynte det å dryppe mye / renne etter å ha kjørt noen meter.
Noen som har bra tips for å sette ekspasjons tanken ned i radiatoren sånn at det blir tett..??
du trenger jo ikke bytte radiator da. er bare og bytte o-ringene som sitter på ekspasjonstank. dem koster jo under 100 lappen. byttet dem på min, og den ble tett den. ekspasjonstank sittet ganske godt fast i radiatoren, men er bare og ta i og dra det du makter
Hvordan fikk du dette tett..??
Noe bra tips for å sette ekspasjonstanken ned i radiatoren på..??
Bruker ofte å bli lekasje mellom selve radiator og den svarte plasten, noe jeg selv har hatt. Jeg kjøpte ny radiator med ekspansjonstank og det hele fra osbildeler.no for ca 1200 + frakt.
Oss meg viste det seg at termostaten var gåen, noe som førte til høyt trykk i kjølesystemet og til slutt sprakk radiatoren i den svarte plasten mellom radiator og ekspansjonstanken.
Kan du huske om det har vært høyt trykk i radiatorslangene før? Nå kan du bare glemme å kjenne siden du allerede har lekasje...
Det med høyt trykk kan også være årsak av dårlig lufting av kjølesystem som kan være litt vanskelig å få skikkelig til på biler med ekspansjonstanken på radiatoren, som i ditt tilfelle.
Lurer på litt med min også jeg. Der minker vannet ganske fort.. Ser på reimhjulene at det drypper litt vann fra de, så regner med det lekker fra en slange eller overgang, og renner ned der. Har ikke funnet ut hvor det er enda. Ikke forsket så mye på det ennå heller.. Men når motoren går på tomgang, og har normal temperatur, er det høøyt trykk i systemet.. Så lurer på om termostaten er gåen? Og den kjølevifta ved radiatoren, skal den gå for fult hele tiden, eller regulere etter noen temperaturer? Hos meg går den for fult hele tiden.. Selv om motoren og alt er iskaldt.
Vifta vil gå rundt hele tiden, men skal gå fortere når den blir varm...
Vil anbefale deg å bytte termostaten da termostaten er den billigste delen du kan bytte på kjølesystemet, for så å lufte systemet skikkelig. Deretter kan du sjekke kjølesystemet. Husk å luft helt til alt er gjennomvarmt og termostaten har åpnet slik at du får skikkelig sirkulasjon.
Her er lufteprosessen jeg benyttet med godt resultat på min tidligere rekke 6'er motor med ekspansjonstanken fremme på radiator.
-Kjørte fronten på min bil opp i garasjen slik at radiatoren med ekspansjonstank ble det høyeste nivået. (Er en stigning inn til garasjen hos oss)
-Skrudde på tenninga i hakk 2 (instrumentindikatorene kommer på) slik at varmeapparatet startet, og satt varmen på fullt.
-Skrudde opp lufteskruen og lokket til ekspansjonstanken og fyllte opp med væske, da samtidig med litt klemming på slanger for å hjelpe ut lufta
-Startet så motoren opp med lufteskruen delvis i og skrulokket av.
-Lot motoren bli varm ved å gi gass på gasspjeldet, samtidig sørget jeg for å skru inn lufteskruen en periode før jeg løsnet den og luft gikk ut.
-Denne lufteskruprosessen gjentok jeg mange ganger samtidig som jeg etterfyllte kjølevæske.
-Jeg gav også rikelig med gass etterhvert for å få skikkelig sirkulasjon som gjenkjennes med en sterk stråle som står ut av ekspansjonstanken. Er ikke denne strålen tilstede kan årsaken være gåen vannpumpe.
-Når motor var skikkelig gjennomvarm og jeg var sikker på at termostaten hadde åpnet og all luft var ute av systemet, fylte jeg etter med mere kjølevæske til toppnivå, satt på lokket og skrudde til lufteskruen. Da var det klart til en lengere testrunde.
-Ekspansjonstsanken vil "spyle" ut overskuddskjølevæska, så det er normalt at det renner litt av ekspansjonstanken i begynnelsen. Som nevnt tidligere skal nivaet ved kald motor være ca midt på ekspansjonstanken.
Lykke til ;)
Takk for veldig bra beskrivelse :) Får kjøpe ny radiator hvertfall.. Og begynne med å bytte den, og prøve metoden du beskrev :) Bare få tilbake bilen fra lakk først! :)
Fikk du alt dette for 1200,- ??
Så billig klarer ikke jeg å finne det noe sted.., sjekka osbildeler.no nå, hvor jeg kommer videre til gsbildeler sin nettbutikk.., der er bare radiatoren på 4200,- :shock:
Har tidligere hatt luft i systemet pga radiatorlokk som ikke har vært skrudd til nok.., så det har nok vært litt trykk.
Noen som klarer å finne radiator (& ekspasjonstank) billig noe sted??
Er det noe forskjell på en radiator fra en 316 og 320 forresten???
Takker :-)
Det er to år siden jeg byttet radiatoren, og jeg ringte da osbildeler og gsbildeler for pris og endte da med 1200 kr + frakt hos osbildeler. Husker ikke om det kanskje er + moms også.
Ser ikke ut til at det er noe som heter osbildeler lenger.., Er gs man kommer til på osbildeler.no.., men sjekka pris der. Var ca 2200,- for komplett radiator :-)
Og etter at GS vart oppkjøpt steig vel prisane til dels kraftig der også...er ingenting som er billig lenger...
Koed er ein del billigare, men der går vinninga opp i spinninga (AS Norge) om du ikkje kjøper for ein del tusen...
