Spacere - uproblematisk?
EirikL
Lurer på å sette på 5mm spacere på min E-36 og har tre spørsmål.
1. Vil dette kunne hjelpe litt på sporing? Har hatt 4-hjulskontroll og det sporer fortsatt på de verste veiene. Mener ET på felgene fremme er 38 eller 40.
2. Hva vil spacere ha å si for hjullager, foringer etc?
3. Vil jeg trenge lengre hjulbolter?
Takker for alle svar og erfaringer med dette :D
Sporing har nok mer med dekkene å gjøre enn med spacere, som skrevet i tidligere innlegg.
Med mindre du har noen voldsomme spacere, vil jeg ikke tro du får noe særlig mer slitasje på foringer og lager. Har selv kjørt med 10 mm spacere rundt om i flere år, og ikke merket noen markant økning i slitasje på noe som helst.
Tror neppe spacere vil HJELPE på sporingen, siden det er det du spør om..
Spacer du ut MYE, så er faren faktisk at du ender opp med så bred sporvidde at du alltid blir liggende å klatre på kantene i hjulsporene, og det blir det sporing av.. men det er ikke noe problem med 5mm spacere.
Når det gjelder slitasje, så er det fortsatt kraft ganger arm som gjelder, og jo lenger armen inn til hjullager blir, jo mer kraft snakker vi.
Og så var det dekkene da, du mener sikkert FK451? I så fall så har du dekk som er litt utsatt for sporing.
Felgene er ET41.
Dekk var vel FK452?
Var jeg som utførte 4-hjulskontrollen, og justerte 100% likt begge sider, og 100% på toleransen.(1 minutt tightere spissing foran).
Bilen er senket ca 12-13mm lavere enn org sportsunderstell.
Dekktrykk var litt lavt for dimensjonen kanskje.
Da skal jeg prøve å fylle litt mer luft i dekkene. Hvis ikke det hjelper, er det nok rett og slett bare dekkene som ikke er stabile nok. For det er ikke noe annet galt i forstillingen. Det har jeg jo fått eksperthjelp til å finne ut :D
