får ikke av "spesial" hjulbolter
hvordan får jeg av spesial hjulbolter når jeg har mistet nøkkelen har vært rundt på dekkforhandlere og hørt men ingen kan hjelpe...
  • Svar 31
  • Visninger 16k
det er ikke godt og få den av uten nøkkelen det er jo det som er poenge:)
men det må vell gå an og få tak i en som passer
når jeg jobbet på dekkmann så hadde vi noen pipper som vi tredde over låsebolten.. den hadde noe som lignet på 4 kniver på innsiden.. så jo mer en skrudde jo mer satt pippen fast... du kan jo også prøve å bore den ut..
begynne med liten mm så øke mm på borre..
Ellers så får du ta en hjulvinne/pipe som er litt for liten og banke den innpå alt det du hæler... Så prøver du å skru den av...
Men det er ikke alle låsebolter det går på. Et verksted kan klare å skru opp med en trykkluftdrevet meisel. Uansett skal det gå an å få tak i pipe til låsebolter hos et dekkverksted, men det må gjerne bestilles.
Må da klare å slå innpå en god pipe, du ødelegger nok bolten og pipen men det går nok i fra hverandre.
Eller så kan du sveise på en stang på bolten, det er kanskje det letteste og beste, men du må huske å skjerme for felgen ellers får du svi merker ;)
Eg kom på en måte du kan bruke for å redde bolten på og, om du tar noen mål av bolten så kan sikkert et hvilkets som hekst maskineringsverksted eller skole lage en ny nøkkel.
Hvis dette er en original BMW låsebolt, så har de komplette sett på BMW verksted, så de kan prøve seg frem til hvilken som passer (30-40 forskjellige tror jeg) å så kan de bestille en ny til deg.
De er nok ikke lagd så simpelt, hender det er ille varierte mønster på hodet til bolten\mutteren eller spor\hull.
Er jo lagd med tanke på at det ikke skal være enkelt og få opp.
Ta en titan-kopp i ca. samme størrelse og slå på med slegge.. gjorde jeg og den kom rett av!
har tidligere fjernet låsebolt ved å sveise på en mutter, du legger sveisen på innsiden av mutteren. Men det spørs jo om du kommer til, alt etter hvor dypt bolten sitter i felgen ;)
Jeg hadde samme problemet med noen BBS-låsebolter til min e39. Stakk innom en dekkforhandler her i Bergen, der hadde de råd for akkurat dette problemet. De hadde "piper" som var helt runde inni, og konisk. Denne pipa slo de på bolten, så den kilte seg. Deretter satte vi på forlenger og skralle. Gikk av uten problemer. Prøv dette=)
har nå vært innom en smed som skulle fikse det til uka for gikk ikke med grisepikk..:F
grisepikk bør egentlig være siste utvei, det er et forferdelig verktøy :S
Men det beste for deg hadde sikkert vært som foreslått før her å dratt på et BMW-verksted å få funnet ut av hvilken type låsebolt du har(om det er originale BMW-bolter), for så å bestilt en ny en...
