M3-speil
Nei, det er lett!
Du må ta av "dørdekselet"; 2 skruer (T20 torq) under håndtaket, så popper du den ut og løfter den av. Deretter tar du av plastdekselet i trekanten innerst ved å kneppe litt ut og dra det skrått oppover. Da finner du 3 10mm skruer som vil løsne speilet. ;)
Hvordan gjør du det uten å ta av dørtrekket da? Kneppe det litt ut og dra det skrått oppover? Hvordan er det å få det på plass uten å ta av dørpanelet?
Går helt fint å fjerne dekselet å komme til tre skruene som holder speilet uten å ta av trekket. eneste som kan være litt vanskelig er kontakten til styring/varme. Den er litt kort og sitter litt nedi dørtrekket..
Så lenge M3 speilet og adapteret passer, så er dette kjempelett.
Du løsner det øverste festet på trekanten i bilen, og skyver den så opp for å få løs de to andre festene.
Og da er det bare å løsne skruene, koble av ledningen og ha bort speilet. =)
å bytte til m3 speil er gjort på ca 5 minutt, letteste modden og en av di som gjør mest for bilen! :)
