Min nye bmw E31 850! nye bilder 13.07
Ja smaken er som baken. Har likt denne fargen veldig mye siden jeg så en m3 med lik farge. Fargen og vingen blir beholdt :)
Vingen ser MYE bedre ut i virkeligheten. Var fast bestemt på og ta den av før jeg hentet bilen.
Skal skrive på det forumet ikveld :)
Noen som vil bytte girkasse for meg her inne??
  • Svar 152
  • Visninger 18.4k
plugger er ikke så ille da, bortsett fra sylinder 11 og 12 (bakerst på førersiden)
Ellers så tar det jo bare tid.
Hehe.. Er jo stort sett de som virkelig tar tid.. Spes på venstresia.. Men alt i alt må jeg si at det absolutt ikke var så galt som jeg på forhånd hadde trodd :D Regna med at jeg kom til å angre sterkt på at jeg hadde begynnt på det selv. Klart faktisk å kile fast albuen, trodde ei stund jeg måtte ha hjelp for å komme løs :lol:
Hehe! Har fått jobben bænkers! Må bare skaffe kassa :/
Var under for og se om jeg fant noe serienummer på kassa. Fant ikke noe nummer i det hele tatt :/
Noen som vet hvilke kasser som passer overens?
Holder på. fant 2 karer i sverige. Ene skulle ha 2000 og andre skulle ha 5000.
Så blir en av dem jeg får tak i. hehe.
Så har jeg ordnet en som kan ordne det også! digg :)
Håper dette løser seg. Så jeg får kjøøøørt!
Noen som vet om det er peilepinne for girkassen på disse bilene? fant noe bak på venstre side jeg mente kunne være det.
Turte ikke åpne den i tilfelle det var noe med ac'en og gjøre.
I motorrommet, høyre side av motoren. Nesten helt i torpedoveggen. Du tar tak i hele plastbiten på toppen, og vipper den litt til siden før du drar opp peilepinnen.
Et tips Jesse, er å gå på www.wuffer.net :) Mye snacks som kan lastes ned der. Tom Carter som driver den sida, er en canadisk fyr som mer eller mindre ånder og lever for disse bilene :lol: Har også en "Repair Manual" fra 2006 der for nedlasting. Et genialt verktøy. Denne må du være medlem for å laste ned, men det ordner nok seg nok om du sender Tom en mail :wink:
Sendte til wuffer@wuffer et eller annet:
Hello.
I got an 90 model BMW 850.
So I heard that you are an expert on this beautiful cars.
I run in to a couple of problem rigth after i bougth the car.
My automatic gearbox suddenly broke down.
The gearbox will only go to R.
1,2,3 and D is just the same as I put it in Neutral.
Have you run in to the same problem before?
And do you know wich other automatic gearboxes I can use? Is it 89- 92 750/850?
Greetings
Jesper Arntzen
" Hehe, engelsken er ikke helt topp så ikke noe klaging! " ;)
@ 850i :Den peile pinnen, er den når du da står forann bilen på venstre side? Og har en slags rar pil på seg? :)
Takk for supre svar folkens!
Er på bilens høyre side, med en slags pussig pil på toppen, ja. Ser nesten ut som det er et lokk som skal åpnes på toppen, men det er det ikke.
Bare spør prøv å spør Tom etter passord, så får du tilgang på sida, og kan laste ned "rep-manualen". Er et ganske seriøst forum, ikke mye "tulletråd" der inne :P Men ryddig og fint, null problem å få svar på fornuftige spørsmål :wink:
Hehe såpass ja. Sendte han mail. Tviler vel på at jeg får svar.
Peilet oljen min, og den var veldig bra.
Så ser ut som ny kasse må inn! Finner ikke noen som har.
Har hørt det finens opptil 5 forskjellige kasser som er like til denne årsmodellen også. Skal ikke være lett nei! hehe
SKRIK UT OM NOEN HAR GIRKASSE
Hi Jesper,
Yes transmissions do fail and can be rebuilt by someone familiar with the 4HP24 transmission. The transmission from the 750 while the same part number will not fit as the selector is on the opposite side.
Where are you located? I have a decent used 4HP24 transmission here but shipping could be expensive.
Cheers,
Tom
Fikk svar! Så da passer det ikke fra 750 da :/ det er kjipt. hmm
Ser ut som det er umuligt og skaffe girkasse til denne bilen jo.
ok... det høres ut som du har samme girkasse problem som er vanlig på disse kassene.
Er et stempel som ryker slik at vesken flyter forbi og ikke flytter stemplet.
resultatet er at bilen ikke går mellom D og R.
Min kasse har begynt å vise symptomer på at stemplet er i ferd med å ryke så min skal inn på overhaling nå straks.
Tror ikke det er så dyrt å fikse, det dyreste er nok montering/demontering.
