M50 innsug
Noen som vet om innsuget på M50 er likt på alle motorene. 2 liter til 2,5 liter? Med andre ord, fra hvilken motor tas det innsug fra for å tune M52 2,8 liter?
  • Svar 31
  • Visninger 2.8k
Tror ikke det er likt.. Har selv b20, og det er større på b25..
Det er vel m50b25 innsug de bruker på b28 tror jeg..
Så altså.... Det jeg skal ha er ett M50B25 innsug som gir ett bedre resultat på min M52B28? :)
Ja, med bedre resultat kan vel diskuteres. Du får en annen karakteristikk, med mer effekt på toppen og noe mindre i mellomregisteret. Vet ikke helt om det er ønskelig på en automatbil...
Mener jeg fant ett ferdig "kit" her på forumet.. ei sia i usa du kunne handle fra. For du må endre noe med dyserailen og festene der.. men alt fulgte med i det sette. :) Så bare å søke på "m50 innsug" eller noe sånt:)
Uansett, beste trimmen du kan gi din 528iA er manuell gir! Kjenner bare på min hvor MYE kraft som går tapt pga automat.. så den blir bygd om til manuell om ikke så lenge!
Kjører du ikke mye på høyt turtall vil du ikke få så mye ut av et M50-insug på en 2,8liter siden du bare får effekten på topp. Fungerer vist bra på automat også, men det er ikke før du "tyner" motoren du merker noe.
Har lest om noen fra et engelsk forum som sa du mistet den lille "pausen" ved kickdown, altså slik at bilen girer raskere og bedre. Mulig det bare er placebo-effekt, men er bedre enn ingenting :wink:
@Maloi: Fikk svar fra "Eric" på M50manifold som det heter.
Dette er hva jeg fikk til svar: I can't ship outside the country. Besides you don't want to do this mod on a AT car anyway. It screws up the shift points of the tranny. You need a supercharger. (And a 5 or 6 speed). Og det blir ikke aktuelt å bytte kasse. Dette er jo "familiebilen" :S
Vil bare ha det lille ekstra, slik at jeg kan ha det "litt" morro.
Har bestilt "powerpulleys" fra www.evosport.com Billig tuning for mere morro. De viser til dynobenk og mere hester, men jeg er ute etter responsen.
De har powerpullys på www.turnermotorsport.com også (ser ut som ei kurrant side for BMW)
http://www.turnermotorsport.com/html/de ... ID=PPK-E36
En kar på e36coupe.com som selger m50 kit og big bore trottle body om ønskelig. (gasspjeld som er borrret opp 3mm)
Gasspjeldet gir også bedre respons og skulle vist tette hull i effektkurven.
@Hagenisse. Steptronic slurer ikke fult så mye som vanlig "Drive". Bruker Steptronic til motorbrems og å låse gir.
Og Han karen på E36coupe får jeg ikke svar fra på mail.
