bmwsel Skrevet Mai 8, 2008 Skrevet Mai 8, 2008 Etter ca 30min kjøring slutter det å komme kald luft ved bruk av AC. Hvis bilen stoppes og startes igjen så kommer det kald luft igjen. Noen som har hatt samme problem??
Mons1 Skrevet Mai 9, 2008 Skrevet Mai 9, 2008 Elektronisk klima? Eller god gammeldags AC? RS Etter ca 30min kjøring slutter det å komme kald luft ved bruk av AC.Hvis bilen stoppes og startes igjen så kommer det kald luft igjen. Noen som har hatt samme problem??
bmwsel Skrevet Mai 9, 2008 Forfatter Skrevet Mai 9, 2008 elektronisk.... har tidligere skiftet sluttsteg (motstand). Skiftet temp. føler i går... Så får vi se om dette hjelper.
-2r Skrevet August 24, 2010 Skrevet August 24, 2010 elektronisk.... har tidligere skiftet sluttsteg (motstand).Skiftet temp. føler i går... Så får vi se om dette hjelper. Hjalp det, eller var det mer som var galt?
bmwsel Skrevet August 25, 2010 Forfatter Skrevet August 25, 2010 Funkett fint etter bytte a temp. føler..
bmwsel Skrevet August 25, 2010 Forfatter Skrevet August 25, 2010 Nei, det er en egen føler som er plassert nede ved mittkonsol. vipp deksel ovenfor gasspedal/mittkontrol tilside så ser du en liten plugg. Koble fra og skru løs føler. Veldig enkelt og bytte... 5min.
-2r Skrevet August 26, 2010 Skrevet August 26, 2010 Nei, det er en egen føler som er plassert nede ved mittkonsol. vipp deksel ovenfor gasspedal/mittkontrol tilside så ser du en liten plugg. Koble fra og skru løs føler. Veldig enkelt og bytte... 5min. har ikke tilfeldigvis delenummer på denne, evt link til hvor du kjøpte den? Har samme symptomer på min E46...
