Kjølevifte 320i
Lurer på en ting, på bilen min 320i går kjølevifta konstant i takt med turtallet. Motoren har helt normal driftstemperatur. Er dette normalt?
Bilen har klima/aircondition
Høres normalt ut, symptomer på gåen viskosekopling er hvis viften begynner å slure, altså at den ikke følger turtallet, på kald motor skal ikke viften gå like konstant rundt som ved varm motor, dette kan du sjekke ved å skubbe viften rundt på kald motor også prøve det samme når motoren er varm, på kald motor skal det være lite treghet i vifta mens det på varm motor skal være en del mer treghet i den.
NB!
Ikke gjør dette mens motoren går.
NB!
Takk for tipset,får ta og prøve det. Synd å høre at det er normalt det skal være sånn.
Høres ut som en lastebil :shock:
