e36 318is, drar dårlig
Det att motoren pendler kommer fra att lambdasonden er defekt. Når du byttet den, kjøpte du original eller uoriginal? Kan være ledningsbrudd fra sonden og till hjernen. . .
Samme symptomet hadde jeg, da var det brudd i en av ledningene fra sonden. . . Ville sjekket denne. . .
kjøpte original, men hvordan sjekker man om det er brudd på ledningene?
Ta et multimeter og sjekk motstanden i den, da får du se hvor "god" kontakt det er i den, ellers får du ta en visuell kontroll på det du ser av ledningen t lamda`n
  • Svar 35
  • Visninger 2.9k
skal jeg bare måle i kontakten til lambdan da? hva er normalt å få oppgitt av tall?
ja mål der, og oppover ledningen andre plasser det er kontakt. 12-15volt ca vil være normalt
når jeg kjører med takluken i luftestilling, så lukter det veldig mye bensin inne i bilen, og når jeg parker så lukter det bensin fra bilen, men aldri etterlatt èn dråpe bensin på asfalten... kan det ha sammenheng med lambda som ikke samarbeider? kjører på med masse bensin, slik at bensinen renner ut i potta?
Det er mulig, men du kan fortsatt ha lekkasje i motorrommet et sted f.eks uten at det renner ned på bakken..
åja, d e jo sje normalt, d kan ha samenheng me LMM din, at motoren får for lite luft i forhold til bensin, å da blir overskuddet av bensin blåst ut eksosen vis det ikke blir forbrent skikkelig..
