Hvor er hovedrelé på E30? Får ikke start!
Heisann.
Jeg får ikke start på min E30. Motoren går rundt, men den tenner ikke.
Funker heller ikke å slepe.
Nå er den fri for strøm, men om jeg bruker startkabler, så slår ikke startmotoren inn.
Har prøvd med startgass, men det ser ut til at det ikke er gnist.
En kar sa til meg at det kunne være hovedreleet, men hvor er det?
Nå har jeg prøvd startkabler og startgass - null tenning.
Så jeg antar at det er gnist som mangler.
Er det noe relé eller noe som slår av og på coilen? Eller noe sånt? :P
er det en bmw E30 325ix uten gnist så er det nesten garantert at det er Veiv aksel sensoren som er gåend eller LMM
når det er noen av dem som er gåend så får du ikke gnist.
Dyre saker dette da?
Vanskelig å bytte?
du kan test ut LMM måleren for du bytte noe.
Hvis du holder LMM med kontakten mot deg er pos 4 3 2 1.
4:godsforbindelse=0V
3:spenningstilførsel=5V
2:tomgang=0,5-1,5V
max turtall=4,5V
(multiplugg skal være tilkoblet, alle testing foregår med tilkobling til jord. For testing av potensiometer =2 skal verdiene være glidende: gå jevnt fra 0,5 til 4,5 når du beveger klaffen inni LMM)
tenningen skal stå på men du utfører dette.
vist alt fungerer som det skal så kan du ute lokke LMM så er det veiv aksel sensoren som er gåend. og den er ikke så dyr.
Hva gjorde du før den ikke startet?
Jeg har hatt to episoder uten gnist.
1. Bytta motor i e30en. Og hadde glemt å koble til tenningskabelen på motornettet.
2. E34en døde og ville ikke starte igjen.
Der var registerreima røket, så den drev ikke rundt fordeleren.
Jeg var under panseret og peila olje og litt sånt.
Så stoppa jeg den, gikk inn i leiligheita mi, når jeg kom ut ville den ikke tenne.
Motoren bare dansa rundt og ville ikke liksom.
Idag monterte jeg et nytt batteri, siden det andre var flatt etter en del forsøk med relébytting hit og dit.
Men nå går liksom motoren "ujevnt" rundt, akkurat som om det er ei toppakning som er gåen.
Lurer virkelig på hva som følger etter meg.
Er noe hver jævla dag med denne bilen :(
Den har gjerne blitt sur da.
Napp ut bensinpumpesikringen og kjør starteren ei stund mens du holder gassen i bånn.
Så kan du sette i sikringen og prøve på ny.
Kinn lenge med gassen i bunn. Hvis den er sur, kommer den til slutt.
Om det ikke hjelper, kan du prøve nye tennplugger.
