vinduheis e36 coupe problem løst
hei har samma prob på min e36 coupe på samma dør. jeg prøvde med en annen motor som hadde ligget i to år. samma med den. men den kan jo ha vært ødelakt den også, =( tenkte jeg sku kjøpe ny motor for og se om det hjelper.
  • Svar 31
  • Visninger 2.2k
da har jeg funne problemet.
alt virker fint på passajer døra. prøvde styreenheten der og da var det samme problem som i førerdøra!
Så problemet er defekt styreenhet.
denne som styrer automatisk og manuel kjøring av ruta! og klæmfunksjon osv.. det kan være en sperrediode eller noe som er gåen inni det vet jeg ikke!
4 timers intens feilsøking måtte til før å finne det ut..
å ny koster 4000kr grrrrr....
ja styreenheten sitter i på motoren. men det er ikke motoren min som er gåen! er styreenheten som kutter spenning!
den består av sperredioder rele osv.. er ikke sikker på hva som er defekt i styreenheten, men skal sprette den så får æ se ka æ finn ut.
den styreenheten får man ikke kjøpt ny! da må man kjøpe komlett med motor.
ja vet det! har henta en allerede! men var feil på den også!
men e liksom en sjangse å ta å bestille fra høggern da må æ bestille sørfra. da e d kjipt om den heller ikke virker!
grunn til at jeg skriver i denne topicen enda er pga det er mange som er plaget med dette problemet!
men bare som det e sagt på coupe e så e vinduet koblet sammen med flere enheter!
blantanna centrallås moduln og comfort relet!
før når du låser opp så slår comfort relet inn den får styring fra centrallås moduln å fra comfort rele så går den til styre sentraln til vindus motorn.
liker å dele erfaringer samt å høre andre sine erfaringer!
Kjøp ny vindusheis med motor, osv på??
Er vel mange her på forumet som har sånt til salgs??
(Noe forskjell på den modulen fra sedan & coupe..??? Er vel mange sedan heiser til salgs tror jeg ihvertfall...)
