Galldrian Skrevet Mai 29, 2008 Share Skrevet Mai 29, 2008 Når jeg vrir tenning til posisjon 2 (steget før motoren starter) så lyser batteri varsel lampa i dashbordet. Det slukkes når jeg starter motoren dog, og jeg har ikke merket noe problem enda. Er dette kun for å indikere at varsel lampa fungerer eller er det en reèll feilmelding? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Mai 29, 2008 Share Skrevet Mai 29, 2008 "Er dette kun for å indikere at varsel lampa fungerer eller er det en reèll feilmelding? " Slik er det nå med motorolje også osv.. Er en indikasjon på at pæra fungerer. forsvinner den en dag du vrir til posisjon to. bytt pæra. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Galldrian Skrevet Mai 29, 2008 Forfatter Share Skrevet Mai 29, 2008 "Er dette kun for å indikere at varsel lampa fungerer eller er det en reèll feilmelding? "Slik er det nå med motorolje også osv.. Er en indikasjon på at pæra fungerer. forsvinner den en dag du vrir til posisjon to. bytt pæra. Det jeg trodde Spurte da det ikke stod noe spesifisert om det i manualen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odd-M Skrevet Mai 29, 2008 Share Skrevet Mai 29, 2008 Det lyset SKAL lyse uansett så fremst ikke motoren går rundt. Det indikerer at laderen ikke fungerer, hvilket den som kjent ikke gjør uten at motoren går rundt. Akkurat samme sak med oljelampen som er relatert til oljetrykk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
soundboy Skrevet November 13, 2017 Share Skrevet November 13, 2017 Låner tråden litt, ser den er gammel. Men har samme problem nå , med bilen. 520ia E39 -2001! Merkelige med det hele er at har nettopp montert inn ny dynamo 120A (før 90A) og nytt batteri. Sjekket lading etter det, 14,4V på tomgang. Men har opplevd minst to ganger ang det samme som i post nr 1 sier. Er heller ikke lenge siden byttet vifte rem / 2016 et sted. Eneste kan komme på i farta, er to ting: *Dårlig kontakt på strømkabel, skrue til skikkelig bak på dynamoen. (Skal sjekkes) *Har dårlig løpe hjul / strammer, skal byttes nå. (airbag systemet fungere ikke pga "defekt srs kabel" ved batteriet.Skal skiftes) Tok å sjekket med batteri laderen/CTEK mxs 7.0 , siden har slik enkel strøm indikator på laderen, så den sto da på nest nederste lampa, og det er dårlig!! Betyr at er noe under 50% eller et sted. Noen forslag?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
orala Skrevet November 13, 2017 Share Skrevet November 13, 2017 Post 1 har ikke et problem. Batterilampen/ladelampen skal lyse når tenninga er på. Når du starter skal den slokke for å indikere at dynamoen lader. 14,4V er normalt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
soundboy Skrevet November 13, 2017 Share Skrevet November 13, 2017 Var litt for rask der ja. lampa driv å blinker mens bilen når på tomgang. Der lurte på hvorfor den gjør det? Lampa lysér og slukker helt normalt når man vri på tenningen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
orala Skrevet November 13, 2017 Share Skrevet November 13, 2017 Da er det vel på tide å feste den kabelen som du nevnte. Det kan jo være den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
