Tikking i 97' e36
Betalte 1300 kr for oljen og filteret. For ei uke siden.
Så jeg fyller nok på med litt tjukkere etterhvert.
  • Svar 32
  • Visninger 2.6k
Synes det er rart at det er rådebank jeg da..
Når motoren har gått bare 106000...
Hvilke deler må jeg evt bytte?
Vanskelig uten å ha hørt lyden, men jeg opplevde den lyden som du beskriver som litt diselknatring på 528 en jeg hadde. da var det to ventilløftere som hengte seg opp av og til.
Bytta alle 24, og da gikk den som en drøm igjenn....
Ok. Det er så mye det kan være.
Fikk en kompis som har peiling til å høre på tikkingen og han mente det ikke var rådene.
Kan nok være ventilene sa han..
Har du rasling hele tiden eller er det kun over f.eks 2500-3000 omdreininger?
Er det over dette turtallet er feilen ganske sikkert vanosen som flere her har nevnt.
Da bilen er gått litt i overkant av 100.000 km er det noe som sier meg at bilen kanskje har stått mye. Dette igjen kan gjøre at de hydrauliske ventilåpnerne har stått lenge uten oljetrykk og kanskje låst seg i en pososjon slik at det blir mye ventilklaring som igjen kan gi tikking.
Var borti en som hadde svak tikking på en E36 6-er, på tomgang. Peilet oljen, den var akkurat på minimum. Fylte etter litt olje så den kom mellom midten og maksimum - lyd borte, men du har sikkert sjekket oljenivået. Husk å fylle etter helsyntetisk, hvis det er det du har på den fra før.
Kjører med tynn Castrol olje på min M52B20, ikke noe problem.
Som sagt er dette bare spekulasjoner og en ganske kostbar prosess da det er dyre deler som skal byttes.
Kan hende god og varm motor samt høyt turtall over lengre tid kan hjelpe på å få olje inn og samtidig løsnet litt på ventilløfterne. Men der har jeg ingen peiling.
Hadde vært greit å fått vite hva slags olje du fyllte på, da castrol har MANGE oljer ;)
Har byttet oljen for en knapp tid siden. Har kjørt kanskje 30 mil etter dette. Har ikke merket noe forskjell..
du kan jo alltid prøve en av desse mirakel-motor-rens produktene du heller i oljen.. Men litt surt å tømme ut ny olje for over tusenlappen
