vass m30 turbomotor.
bmw-m535
m30b30 blokk o-ringet og montert oljeunderspyling fra m106
m102 turbo stempler med ventilutak (gjort på ppf)
enem spesial kam 300 insug og 290 eksos
arp bolter.
12,9 rammelagerbolter.
m102 topp, grovt porta. natrium kjølte ventiler orig m102
m30b35 veiv
letteste orig svinghjul til m30
sachs 765 trykkplate samt 4 puck sinter.
flenser til topp i 12mm svartstål og til turbo med t4 flens
nye lager til bunn.
nye pakninger til allt annet.
elring topppakning.
oljekjøler adapter
motor ligger i deler. allt er der utenom dyser ledningsnett sprut turbo
film fra forige eier
selges ca 20 000 eller byttes i m60b40 med mellomlegg.
tlf 93894791
selger den forde jeg kjøpte en 6 trinns kasse fra en bmw 740 som jeg tenkte å bruke på den, men det virker ikke til å være så enkelt å få noen til å lage nytt klutchhus så derfor satser jeg nå sansyneligvis på 4l v8 og twinturbo istedet.
forige eier dro over noen gjenger i blokka, derfor så er blokka bytta ut og motoren ligger i deler.
3,5 blokk passer ikke til dette opsettet, er annen boring men samme slag. grunnen er vistnok forde dette er en av de sterkeste m30 blokkene. motoren er komplett, bare å sette den sammen, kan jeg eventuelt gjøre men regna kanskje med at noen er interesert i at allt er der, utenpå er det jo ingen forskjell på denne og noen annen m30. angående pris så er det vell ikke fælt mye prutningsmonn, jeg taper litt penger på dette og jeg kom også ganske billig til det når jeg kjøpte det. men om du er seriøst interesert så er det bare å ringe så blir vi kanskje enige, skal legge ut bilder i morgen ettermidag.
ok, skjønner. ja jeg er seriøst intr hvis du kan gå ned litt i pris. skal kontakte deg i morgen etter å ha sett på bildene. men da funker vel ikke 3.5l nettet på denne heller? og er det realistisk å kunne dra ut 500hk å ha den levbar med dette oppsettet da?
3,5 nettet passer, men slik den var før så var det datasprut på den, hadde visst benka 618 hester på hjula ved 1,8 i ladetrykk. sette på originalsprut er vel ikke å anbefale om du skal over 270-280 hester ville jeg tru. skulle nok holde en stund med 500 hester. ved ca 1 kilo var det visst ca 500 i motoren
