Hvordan få festet Bakrutesenker til ikke bråke?
Hei jeg har en E36 coupe med montert bakrutesenker som bråker/slår mot bakvinduet som ikke er noe behagelig. Dette kommer bare når jeg spiller musikk. Håper noen har noen ideer om hvordan blir kvitt dette :P Takker får alle svar.
Skal ha den på ihvertfall:D Hvor må jeg ha silikon da evt? bare på kantene eller?
Du fyller silikon innunder bakrutesenkeren rundt hele, løft forsiktig opp og påfør silikonen.!!
(husk og kjøp silikon som ikke blir hard, men som er gjennomsiktig og blir som gummi når den tørker)
Du kan lirke 2 gummi biter under den nederste kanten.
Det har jeg gjort på alle mine, da blir lyden borte :wink:
Det hørtes mye bedre ut enn å fylle med silikon ja :D
Ja det en den som lager lyd ja. Kan jo alltid prøve med litt gummi så lenge det ikke blir synlig.
Hva med å faktisk spille musikk, gå ut av bilen ,og dytt bakrutesenkeren mot vinduet, og se om det gir seg?
om det er taksenkeren, kan du dra til noen som driver med bilglass og spørre etter en meter eller to med demlist. den har klister på den ene siden som du kan feste på ruta eller senkeren. og er myk på den andre siden. og voila! ingen skramling.
