e30 tic Skrevet Juli 17, 2012 Skrevet Juli 17, 2012 var han grei å ha med å gjøre han Førland då? såg det var han som hadde skrevet inn
Steven Skrevet Juli 17, 2012 Forfatter Skrevet Juli 17, 2012 Var faktisk ikke inge førland som gikk over bilen, det var Arne Bakkevik. Men Førland tok siste sjekk og godkjenning av dokumentasjon osv.. Tror de må være to om det ser du, slik at de ikke overser noe. Men uansett, skikkelig fornuftige og greie folk! Hadde aldri trodd at det skulle gå så greit
Pedi Skrevet Juli 17, 2012 Skrevet Juli 17, 2012 Rotrex kompressoren er egentlig en halv turbo også, sentrifugal kompressor med Holset turbohus og rotrex egen patent på giroverføring! Hva er en turbo da? Blir vel litt galt å kalle en mekanisk drevet kompressor for en halv turbo... En kompressor er jo en overlader. En turbo er jo bare folkenavnet/begrepet på en sentrifugal kompressor (med impeller) som er drevet av en eksosturbin - er det ikke det da? (Turbo=TURbine BOoster, har jeg lest en plass engang). Du har jo også en sentrifugal kompressor, bare at den er reimdrevet istedenfor turbindrevet. Så det vil være feil å si Holset turbohus istedenfor Holset kompressorhus. Amerikanerene er litt flinkere enn oss å spesifisere det. Turbocharger (turbolader) for norsk "turbo" samt Supercharger for norsk "kompressor", der de igjen deler Supercharger opp i feks Roots kompressor, TwinScrew kompressor og Sentrifugal kompressor... De 3 sistnevnte er alle normalt sett en overlader (kompressor) som er mekanisk drevet av reimoverføring. Alle 3 har en kompressordel, som er forskjellig bygget opp. Bare for å være litt mer pinlig nøyaktig... Correct me if I am wrong. Jeg er ikke no ekspert på dette, men jeg mener at det er vesentlige forskjeller - og det er lett å bruke feil betegnelse.
e30 tic Skrevet Juli 17, 2012 Skrevet Juli 17, 2012 Var faktisk ikke inge førland som gikk over bilen, det var Arne Bakkevik. Men Førland tok siste sjekk og godkjenning av dokumentasjon osv.. Tror de må være to om det ser du, slik at de ikke overser noe. Men uansett, skikkelig fornuftige og greie folk! Hadde aldri trodd at det skulle gå så greit Eg har vist bil til bakkevigen for mange år siden, men i senere tid har det vært Førland jeg har hatt kontakt med. Ok å ha med å gjøre begge to hvertfall. Bra det sklir rett igjennom, tegn på at ting er gjort skikkelig det da
SSM Skrevet Juli 21, 2012 Skrevet Juli 21, 2012 Det er nok pga Bakkevig var borte bra BT i noen år. Det var han ene og alene som godkjente min.
haybimmsen Skrevet September 10, 2012 Skrevet September 10, 2012 Dette var stilig! Artig at du får godkjent
srqponbuy Skrevet September 10, 2012 Skrevet September 10, 2012 Hei, har ikke lest igjennom tråden så beklager om det står en plass. Men hvor kjøpte du de chamber justeringsforingene? Var det en smal sak å montere? Fet prosjekt
Ole M.Haraldstad Skrevet Oktober 7, 2012 Skrevet Oktober 7, 2012 Først av alt, gratulerer! De sa ikke noe på at du har datasprut? Hvorfor godkjente du ikke med 330hk? For små bremser?
Steven Skrevet Oktober 7, 2012 Forfatter Skrevet Oktober 7, 2012 Først av alt, gratulerer!De sa ikke noe på at du har datasprut? Hvorfor godkjente du ikke med 330hk? For små bremser? Takker Jeg søkte om å bruke datasprut. Det er tillatt så lenge bilen ikke ble levert med katalysator. Ble strengere avgasskrav etter katalysatorkravet kom i slutten av 88. Det er ikke bare hk begrensning! Er maks 330hk og 350nm man kan godkjenne på Hartge H35 grunnlaget. Og det var nm som satte grensa for min del. Godkjente med 275hk og 335nm
Ole M.Haraldstad Skrevet Oktober 15, 2012 Skrevet Oktober 15, 2012 Jeg har fått litt annen tilbakemelding fra biltilsynet i tønsberg angående datasprut. Her skal de se ann muligheten for å ta ut effekt av motoren. Så de ville etter hva jeg har skjønt ikke tillatt en overladet m50 med datasprut. Han sitter og i styret i SFOR. Han har riktignok godkjent min e30 med m10 motor og datasprut. Men der er det ikke så lett å ta ut så høye effekter.
Ole M.Haraldstad Skrevet Oktober 19, 2012 Skrevet Oktober 19, 2012 Kjenner 3 stykker som har levert søknad om å godkjenne ombygd e30, så blir spennende å se hva svara blir:-) Regner med at alle 3 går igjennom. Det er rart at de ikke oppdaterer rubrikkene i alle vognkort. På min e30 så er ny effekt/motorstørrelse og felger lagt inn i rett rubrikk i vognkortet, så om man søker den opp på f.eks mekonomen, så kommer dette opp: På din så kommer dette:
e30 tic Skrevet Oktober 19, 2012 Skrevet Oktober 19, 2012 Før i tiden ble det endret slik det er i din.. Er slik i mitt også Men nå SKAL alle di opprinnelige verdiene stå, mens alle endringer skal føres inn i bunn Min 83mod har feks 7x16" felg som standard størrelse etter ombygging i sin tid.
Steven Skrevet Desember 16, 2012 Forfatter Skrevet Desember 16, 2012 Liten update Det er jo vinter og det blir lite kjøring med E30en på de salta veiene. Så da er det ikke så mye annet å gjøre enn å oppgradere litt. Så da kjøpte jeg meg ny kompressor, igjen Men, denne gangen skal den holde til nok effekt. Det ble C38-71, som er den ant største modellen til Rotrex. Denne er oppgitt til maks 590hk, og det burde jo holde! Ikke at jeg hadde noe valg mtp. modell, da jeg vant en budrunde på ebay.de og fikk denne ganske billig. Her ser man forskjell på C30-94 som jeg hadde fra før og den nye C38-71 Og denne gamle sliteren er en god venn i garasjen, 30kW på sekundet slår ikke feil! Utenom det har jeg tatt en makeover på kjølesystemet. Kjøpte ny radiator fra E28 535i som er veldig slank og monterte viskosevifte fra E30 324td. Bygget meg også trakt rundt vifta for best effekt. Tror ikke jeg kommer til å slite med kjøling fra nå av. Legger ved noen bilder fra bygginga av trakta/kjølesystemet, som jeg ble veldig fornøyd med. vifta E30 324td tynn vifte! all klaring er god klaring
BMW E30 325 Skrevet Desember 16, 2012 Skrevet Desember 16, 2012 Så bra ut dette:) mulig det står, men hvilken motorstyring kjører du med? Selge gamle pressa, pm 324td vifta er smaler den altså? Hvorfor ikke kjøre el-vifte?
haybimmsen Skrevet Desember 16, 2012 Skrevet Desember 16, 2012 Er dette active autowerke sitt kitt? Ser jo veldig gromt ut detta! Ikke minst den radiatoren du smokka til
