jacobsenthomas@hotmail.co Skrevet Juni 19, 2008 Share Skrevet Juni 19, 2008 Hvordan kan du se på tv når du kjører ? Kommer bare opp at "for min egen sikkerhet så bør du ikke se på tv når du kjører bla bla bla". trodde d gikk an å fjerne denne. Noen som vet hvordan? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TommyL Skrevet Juni 20, 2008 Share Skrevet Juni 20, 2008 Må programmeres vekk med f.eks BMW Scanner eller IBUS adapter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lund3n Skrevet Juni 20, 2008 Share Skrevet Juni 20, 2008 er det ikke bare å feste jordinga på en annen plass da? jeg gjor de på min Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jacobsenthomas@hotmail.co Skrevet Juni 20, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 20, 2008 Må programmeres vekk med f.eks BMW Scanner eller IBUS adapter. må du på bmw for å gjøre det ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TommyL Skrevet Juni 21, 2008 Share Skrevet Juni 21, 2008 Du må nok det hvis du ikke har IBUS adapter eller BMW Scanner / INPA. Det enkleste er vel å kjøpe deg et IBUS adapter: http://www.reslers.de/IBUS/ Og bruke NavCoder: http://www.x5world.com/navigation-syste ... eased.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TommyL Skrevet Juni 21, 2008 Share Skrevet Juni 21, 2008 er det ikke bare å feste jordinga på en annen plass da? jeg gjor de på min Det går ikke nå lenger. Mener det var fra '99 og utover. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jacobsenthomas@hotmail.co Skrevet Juni 22, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 22, 2008 er ganske grønn på dette området, men har du en enkel forklaring på hvordan det fungerer og hvordan du installerer det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jacobsenthomas@hotmail.co Skrevet Juni 24, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 24, 2008 sjekket med bavaria idag og fikk til svar at de ikke kunne fjerne den der ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audio-art Skrevet Juni 26, 2008 Share Skrevet Juni 26, 2008 Hvordan kan du se på tv når du kjører ?Kommer bare opp at "for min egen sikkerhet så bør du ikke se på tv når du kjører bla bla bla". trodde d gikk an å fjerne denne. Noen som vet hvordan? Ja jeg vet hvordan. Du trenger en tvsperre fjerne dings. Har den på lager. koster 1290.- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eriklepe Skrevet Juni 26, 2008 Share Skrevet Juni 26, 2008 er det mulig å få sperren til å slå inn ved f eks 20 kmt i stedet? Min slår seg inn ganske ummidellbart når hjulene ruller. Ganske irriterende i saktegående kø feks, som jeg for det meste står i. Den dingzen du snakker om audio-art, hvor monteres den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AC Schnitzer Skrevet Juni 26, 2008 Share Skrevet Juni 26, 2008 er det mulig å få sperren til å slå inn ved f eks 20 kmt i stedet? Min slår seg inn ganske ummidellbart når hjulene ruller. Ganske irriterende i saktegående kø feks, som jeg for det meste står i.Den dingzen du snakker om audio-art, hvor monteres den? Må brekke stå på for at den skal fungere? Hvis ikke er det kanskje føleren til speedometeret den er koblet til. Finner du koblingsskjemaet kan du sikert koble den ledningen til fast 0 eller 1 og kanskje unngå problemet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fire Wire Skrevet Juni 26, 2008 Share Skrevet Juni 26, 2008 Sett tenningen i posisjon II Enter TV mode Enter settings Enter contrast Når grønn contrast bar er synlig, trykk på knappen og hold den inne. Skru av tenningen (hold knappen inne) Vent 8-10 sekunder (ta tiden) Slipp knappen Skru på tenningen igjen. Nå skal du kunne se TV. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjennern Skrevet Juni 26, 2008 Share Skrevet Juni 26, 2008 Det der gjelder vel før facelift på E39? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jacobsenthomas@hotmail.co Skrevet Juni 26, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 26, 2008 Hvordan kan du se på tv når du kjører ?Kommer bare opp at "for min egen sikkerhet så bør du ikke se på tv når du kjører bla bla bla". trodde d gikk an å fjerne denne. Noen som vet hvordan? Ja jeg vet hvordan. Du trenger en tvsperre fjerne dings. Har den på lager. koster 1290.- Selv om det høres ganske så useriøst ut med en tvsperre fjerne dings, så hadde det vært hyggelig om du kunne lagt ut en link sånn at vi kunne fått sett den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jacobsenthomas@hotmail.co Skrevet Juni 30, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 30, 2008 Du må nok det hvis du ikke har IBUS adapter eller BMW Scanner / INPA.Det enkleste er vel å kjøpe deg et IBUS adapter: http://www.reslers.de/IBUS/ Og bruke NavCoder: http://www.x5world.com/navigation-syste ... eased.html er ganske grønn på dette området, men har du en enkel forklaring på hvordan det fungerer og hvordan du installerer det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
