Hva er letteste måten og ta ut m50b25 motor gir og diff e36?
Var i ferd med å skrive det ja, at Haynes SELVFØLGELIG ønsker at man også bruke motorfestene i bakkant, da fremre løftepunkt alene sikkert egentlig ikke er nok til å holde motoren.. :P
Btw.. du må ta av spjeldet, eller gasswiren.. også løsne bensinslanger.. Ville vel kanskje løsnet de under bilen ved filteret..
mange idiotiske løsninger her :P og en del gode da
hvem gidder å ta ned forstillingen vis du ikke har bukk ?
1 løsn 2 motorfester
2 løsn ledningsnettet fra karrosserie kobl fra hjernen og på sikringbokssiden og
3 kobl ut de 2 kjøleveskeslangene som går til varmeapparatet som står i torpedoveggen
3 kobl fra 2 bensinslanger
4 kobl fra servoslange
5 skru ut 4 fester på girkasse
6 kobl fra clutch pumpa
7 skru av eksos
8 del mellomakslingen på mitten i ledde
så er det letteste å ta av panseret vis det er en coupe , sedan panseret får man ekstra langt opp noe ikke coupe gjør
så likegreit å ta det av tar jo bare 5 min
jeg skrudde bare av alt i fronten siden jeg tok den ut alene, ta hang jeg den i taket og skudde bilen bak. og vips motoren er ute, så skudde jeg bare bilen inn igjen, når motoren skulle på plass ;)8)
sikkert glemt endel dill, men orka ikke sitte å tenke :P
løsne nettet fra karosseriet. det er her jeg står fast nå, skal jeg ta med hele kabel gata og alt sammen?. Hvordan gjør jeg det lettest?
