Tomt Batteri på E34 = evt. katastrofe?
litt off topic. men kjøpte du denne bilen på årnes? nærmere bestemt haga?:D:P
Bladde gjennom service heftet og forrige forrige eier var i fra Årnes :P
  • Svar 33
  • Visninger 2.6k
På endel eldre biler er motorstyringsprogrammet lagret i en EPROM(Eraseable Programable Read Only Memory). Disse chippene har en glassrute oppå, men som oftes er dekket med en label.
I E34 sin ECU er det en slik chip! Man kan altså slette programmet med å utsette chippen for UV-lys i en periode. Dette er fakta!
Men for at en normale E34-eiere skal klare dette, så må man ta ut ECU-boksen, åpne den, finne chippen og ta av lappen for så å la den ligge i solarium i en tid. Man kan vel si at når man har gjort alt dette, så er det ikke lenger et "uhell".
RS
Forklar meg også hvordan Uv kan påvirke en silisiumchip?
Klar over forskjeller, men hvor henter du dokumentasjon?
B3KK15 : fikk du løst strømm problemet ditt?
dersom ikke er det en mulighet å sjekke generator børsten på dynamoen din, noen kaller også desse for sleperinger...
jeg hadde samme symptom som deg, med at batteriet ble flatt etter litt kjøring, feilsøkte, men fant ikke noe spessiell kilde til strøm tap, kjøpte nytt batteri i den tro om at batteriet var kaputt, men det samme gjentok seg... viste seg da at slepe ringen var så slitt at den ikke hadde kontakt med rotoren i dynamoen... tror jeg betalte 215,- for ny børste
mvh
Yes fått ordning på det! var bare en ettermontert antenne forsterker som surre og gikk bak dashbordet der.
men nå er det krakklekrakkle lyder i understellet i større dumper så ;|
