Tomt Batteri på E34 = evt. katastrofe?
  • Svar 33
  • Visninger 2.6k
Da er der vel ikke så mye annet å gjøre end å begynde å måle hvad som bruker strøm mens bilen ikke går.
Rele som ikke kobler ut?
Som det til bensinpumpe eller motorstyring.
Evt sentralel som henger: sentrallåsmotor som går?
Kortslutning til jord?
Kan ta ut en og en sikring og prøve, og samme med releer.
Bensinpumpa viner som en kompressor-mata amerikaner fra 70-talet, så den tanken har slått meg.
Ellers sitter det en ettermontert amatørradio som jeg også får plokke ut,
har også sitti basskasse og greier i den au men er vel rart om det først skulle lage problemer nå?
@B3KK15
Kjenner du ikke en som er elektriker?
Da kan du låne en måler som man bare setter rundt en kabel, da måler man ganske enkelt om der er forbruk på den kabel, og hvor mye.
Når bilen står uten nøkkel i tenning, da er det veldig begrenset strøm forbruk så det er lett å finne synderen da!
Vi snakker altså EEprom og ikke Eprom...
Blir vel omvendt :
Comparison with EPROM and EEPROM/Flash
The difference between EPROM and EEPROM lies in the way that the memory programs and erases. EEPROM can be programmed and erased electrically using field emission (more commonly known in the industry as "Fowler-Nordheim tunneling").
EPROMs can't be erased electrically, and are programmed via hot carrier injection onto the floating gate. Erase is via an ultraviolet light source, although in practice many EPROMs are encapsulated in plastic that is opaque to UV light, and are "one-time programmable".
Most NOR Flash memory is a hybrid style—programming is through Hot carrier injection and erase is through Fowler-Nordheim tunneling.
Der må da sitte en EEPROM i Instrument Cluster (E34), da denne konstant oppdateres med kilometer.
Spørs er da bare om DME Chippen er EE eller EPROM.
Hvor lagres feil koder på E34?
I DME eller CCM? veit du det Hofstad.
Men er vel like før vi skal oprette en ny tråd, slik at vi ikke ødelegger tråden til B3KK15
På endel eldre biler er motorstyringsprogrammet lagret i en EPROM(Eraseable Programable Read Only Memory). Disse chippene har en glassrute oppå, men som oftes er dekket med en label.
I E34 sin ECU er det en slik chip! Man kan altså slette programmet med å utsette chippen for UV-lys i en periode. Dette er fakta!
Men for at en normale E34-eiere skal klare dette, så må man ta ut ECU-boksen, åpne den, finne chippen og ta av lappen for så å la den ligge i solarium i en tid. Man kan vel si at når man har gjort alt dette, så er det ikke lenger et "uhell".
RS
Forklar meg også hvordan Uv kan påvirke en silisiumchip?
