"merknad" på senk.no
Hei!
Skal kjøpe Senkesett med støttdemper til Bilen min. Det er ein E34 520i 1988. Det er 2 stk forskjellige å velge mellom av 520i typen. Den einaste forskjellen er Merknaden på dei....
På den eine står det: Merknader: 5,6a,11,16 http://senk.no/4daction/WA_Bilder/?Vare ... rie%20(E34)&Year=1988&Back=WA_Katalog[P]ASP=427026[O]Type=BMW[O]Model=5-serie(E34)[O]Year=1988[O]Klasse=03
På den andre står det: Merknader: 5,6a,11,59 http://senk.no/4daction/WA_Bilder/?Vare ... rie%20(E34)&Year=1988&Back=WA_Katalog[P]ASP=427026[O]Type=BMW[O]Model=5-serie(E34)[O]Year=1988[O]Klasse=03
Ka er Forskjellen? Ka passer til min bil???
MVH
Mathias!
Greit å forklare hvorfor :P
Jeg leita litt rundt for deg (Egentlig veldig enkelt, om du ønsker MER info om weitec, hvorfor ikke bare gå in på siden deres?
6 Nicht für Fahrzeuge mit EDC- System ( elektronische Dämpferverstellung )
9 Dieser Satz wird ohne HA-Federn geliefert
11a Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bitte verwenden Sie unseren Federnsatz
16 Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk
99 Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
59 Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk
11 Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
5 Bei Fahrzeugen mit BMW M-Technik können keine Fahrwerke verwendet werden, nur Federnsätze. Die angegebene Tieferlegungsrate reduziert sich dann um ca. 20mm.
6a Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit EDC-System ( elektronische Dämpferverstellung ) Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz
Betyr vel noe slikt som Nicht=Ikke og Nur = Bare.. Så da blir det Ikke/Bare for Kjøretøy med Serieprodusert Sportsunderstell..
Kort og greit betyr vel dette med eller uten M-tech understell?
Og da ber jeg deg se spesielt på Punkt 5 der det står at biler med BMW M-technik ikke kan bruke noe slags understell fra Weitec, KUN senkefjører..
Når man slenger ut at man ikke anbefaler et firma må man i det minste skrive hvorfor.
Sier meg vel enig i det. Vært noen tilfeller på bimmers angående siste tiden vet jeg. Er jo diskusjonsforum så kjedelig høre komentarer uten begrunelser. Hvorfor skulle det intressere meg høre på komentarer uten innhold egentlig?
Fint at folk sier ifra om de har negative erfaringer men da bør det begrunnes hvorfor de mener det de gjør.
Hei!
Kan noken svare meg på spm mitt? blei vel litt spora av dette... :cry:
Men det litt dyrere settene, er det bedre? Ka har merknaden å sei der?
Noe du ikke skjønte? :D
Dyrere sett, om de er bedre? Som regel får du det du betaler for, men klart, om AP Coilovers til 8000 bare er halvparten så bra som KW sine til 16 000 kan jo diskuteres. Dersom du får ett dyrt sett billig, burde du heller plusse på noen lapper og kjøpe det, enn å kjøpe ett billig sett.. Jeg har AP sine til 8000, og det er Krem det altså.. Fungerer helt greit.. Kjørte Koni sitt før, og det er MYE bedre enn vanlige koni med senkefjører og dempere hvertfall.. Ellers har jeg ikke kjøprt KW, men mange anbefaler det, så har man råd til det får du nok igjen for det.. Greit å ha skikkelig understell ;)
Les nederst da :) Så har jeg oversatt det ;)
"Betyr vel noe slikt som Nicht=Ikke og Nur = Bare.. Så da blir det Ikke/Bare for Kjøretøy med Serieprodusert Sportsunderstell.."
EDIT: Hvis jeg tar frem teskjea så er merknad 16 = IKKE for biler med serieprodusert sportsunderstell. Og da er 59 = KUN for biler med serieprodusert sportsunderstell.. Legg også merke til at du har merknad 5 = Disse understellene passer IKKE på biler med M-pakke
bare å ringe å spørre. de tar telefonen hele dagen! Bestilte weitec derfra, gikk 2 uker før jeg fikk det pga det ikke var på lager. Ingenting å utsette på dem egentli..
