vebbi Skrevet Juni 26, 2008 Share Skrevet Juni 26, 2008 Hei, jeg skal bytte motor på min E39 523IA 97 modell. Jeg fant en brukbar brukt motor med følgende data: Motor bensin - BMW - 5 E39 96-03 - 523I - Årsmod. 00 - Kvalitet: A- DeleNr: 66315- Karosseri: 4D SEDAN- ChassisNr: WBADD41040BT47831- Farge: SØLV MET- Motor: 6 CYL INSP- MotorStorrelse: 2.5- GearKasse: TIPTRONIC- KmStand: 98000 Det jeg lurer på er om den vil passe inn i min 97 modell, dvs er 2000 modell og 1997 modell like? Min er forøvrig også tiptronic. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hansh Skrevet Juni 26, 2008 Share Skrevet Juni 26, 2008 I følge GS sine delelister så er alle delene til motor i 97 mod. 523i passende for modeller frem til sept. 98 så det kan se ut som om det er noen forskjeller. Hvor mye og hvor vesentlig er jo en annen sak.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tmice Skrevet Juni 26, 2008 Share Skrevet Juni 26, 2008 Har akkurat skiftet motor på min 523, kjøpte fra GS Bildeler, der sa de at den nye motoren ikke kunne være nyere en 98 mod... Å jeg har ennå ikke fått start på min:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turbo-Knut Skrevet Juni 26, 2008 Share Skrevet Juni 26, 2008 Fra 2000 og oppover har disse motorene DOBBEL VANOS. Alle E39 med bensin 6'er før 1999/2000, har ENKEL VANOS. Vanos er et trinnløst system som forandrer kamakselens vinkler for optimal effekt og minimalt forbruk. Det er forskjellige motorstyringsenheter og motorledningsnett på disse to "generasjonene" og når det da er snakk om avansert startsperre system må du også skifte en del ledningsnett under dashbord. Det går også an å sende inn motorstyringenheten til firmaer som har spesialisert seg på å fjerne slik startsperresystem. Men hadde jeg hatt valget hadde jeg nok lett etter en motor som passet rett i, slik at du kan benytte deg av bilens eksisterende ledningsnett og unngå alle problemer med det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vebbi Skrevet Juni 27, 2008 Forfatter Share Skrevet Juni 27, 2008 Takk for svar. Kommer nok til å ta tipset ditt Turbo-Knut, og kjøpe en motor som passer. Men den eneste brukte motoren jeg har funnet nå som passer er denne: Motor bensin - BMW - 5 E39 96-03 - 523IA STEPTRON. - Årsmod. 97- Kvalitet: D- DeleNr: 96124- Karosseri: 4D SEDAN- ChassisNr: WBADD41070BT49380- Farge: RØD- Motor: M52B25- MotorStorrelse: 2494/125KW- GearKasse: 5X STEPTR- Opplysninger: SKADET, TOTALT SMADRA BIL Den der er jeg litt skeptisk til.. I tillegg er det ikke tiptronic girkasse. Så hvis noen har tips om andre brukte motorer til E39, mottas det med takk Og forresten tmice, du har en "gammel" E39, mens du prøvde å bytte med en ny motor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
