89 E30 320i Touring s. i deler *Noe småtteri igjen*
har du vannslangen som går fra vannpumpe til den forgreninga på toppen? den som går mellom vifte og reg.reim. helst intakt :D kjøper den om det ikke forlanges blodpris, og om du har mulighet til å sende?
  • Svar 110
  • Visninger 8.2k
Den slangen fulgte nok med motoren da den ble solgt ja desverre.
Trenger begge fjærer foran om de er std, samt begge givere til bensinmåler (de som sitter i tanken)
Har du noen av dette?
Lars
Lars
Har to originale fjærer som har stått foran på touring ja.
Går ut i fra at det er nr. 5 og 9 på bildet her du er ute etter? Har komplett bensintank, så de står nok på ennå de ja.
har du solgt bærebroer bak?
Hele bakstillinga fra denne bilen er solgt/lovet bort, men jeg har antageligvis noen andre bærebroer med skiver bak liggende. Trenger du kun bærebroene i såfall?
ja, er vell det jeg trenger, skal bytte til skiver bak på min 320i.
er det kun bærebruer du trenger da isåfall?
Trenger vel div. bremserør og håndbrekkwire, men akkurat det lønner det seg å kjøpe nytt uansett.
Har bærebroer til deg hvertfall.
Fant et rusthull på bakluka da jeg tok av plastdekslet, så da ser jeg at luka jeg har fra før er like god.
Derfor er bakluka nå til salgs for den som evt. trenger selve glassruta eller andre deler på den.
er instrumentet bra? og funker som det skal? speedoen altså, eller hele greia der:P med turteller, bensin måler, vanntemp og alt det der?
også lurte på om du hadde lyst til å klippe av blinklys ledningan til framblinken på begge sider, ganske langt inn, og selge de til meg også?
og pris?:) helst litt fort, så send pm.
Er grøftelysa solgt?
Send PM om ikke, er interessert.
Grøftlysa er solgt :)
Instrumentene fra denne bilen er solgt, men har kanskje ett komplett til.
Kontaktene til blinklysene er desverre såpass ødelagte at de ikke er noe å ha desverre.
Har sendt deg PM.
Minker stadig deler nå :)
Blir ikke lenge til jeg ribber bilen helt, så selve karosseriet blir da levert på hugging.
Kan godt kappe ut karosserideler (f.eks. i fronten) før levering dersom noen er interessert i noe rustfritt å sveise inn på sin egen bil.
Selve karosseriet kan forresten selges for vrakpant når jeg har tatt av det jeg skal ha.
