Starta opp med turbo og større dyser idag, men gjekk dårleg på ujamt turtall og sleit med å holde motoren igang når eg trykke inn clutchen å slippe gassen under kjøring?
Kva er problemet? Må eg flytte luft mengde måler forann turbo istedenfor rett foran innsug??
har ikkje skaffa meg chip enda nei...men er ein til her i området så kjøre med original innmat, større dyser...i tilegg til det kjøre han med progresiv btr...
Eg har 90 blokk så det hjelpe vist på litt? Der er kompen senka ettersom eg fekk fortalt av en bmw guru idag, også han andre som kjøre 325 turbo her har ingen chip, funker fett...får tenningsbank ved 0.9 bar...
men uansett er ikkje problemet tenningsbank!
Ujamnhet på tomgang og kutting ved bruking av clutch og null gass i kjøring...for.eks ved nedbremsing..
Ved bruk av større dyser og orginal chipp får den alt for mye bensin på tomgang. Åpne lokket på luftmengdemåleren din og stram hjulet nedi der til bilen går jamt på tomgang. enkel jobb
Ole, eg har en LMM til overs som allerede har fått fjerna lokket, skal du prøve tipset til adekk, så kan vi prøve med min LMM først, så slipper du ødelegge lokket på din, og risikere att det ikkje hjelper...
Berre eit forslag :D
Der har du feilen tenker jeg ja. :)
Har tenkt i samme baner med min, men jeg har massemåler, så tanken slo meg ikke. :roll:
a-dekk
Du har ikke tilfeldigvis begynt med chiping vel? :)
a-dekk
Chipper alle biler med Bosch styreenhet :lol:
Og de fleste Tdièr og
