vetu03 Skrevet Juli 8, 2008 Skrevet Juli 8, 2008 Hei.. Byttet girkasse på bilen i helgen da den andre tok kvelden.. Etter å ha byttet å prøvd den har jeg funnet ut at jeg har en ulyd når bilen står i fri og på litt lave turtall.. Hvis jeg trykker inn clutchen blir lyden borte.. Høres nesten ut som en kompressor hehe... Noen som har noen formeing om hva dette kan være?`Byttet ikke clutch, utløserlager eller noe. Kan det være dette? Mvh Vegard
OLEZZ Skrevet Juli 8, 2008 Skrevet Juli 8, 2008 Akkurat samme problemet som jeg har nå. Byttet girkasse i dag. Piper skikkelig høyt. Sier ifra om jeg finner ut noe. Er mest sannsynelig trøstelager
vetu03 Skrevet Juli 8, 2008 Forfatter Skrevet Juli 8, 2008 Det er på fult.. Byttet olje på den før jeg testet den.
Lars89 Skrevet Juli 8, 2008 Skrevet Juli 8, 2008 Hvorfor ikke bytte clutch osv når du har av kassa. Er tross alt litt jobb.
Bimmerlars Skrevet Juli 8, 2008 Skrevet Juli 8, 2008 Kan godt være kassa også dersom du brukte den samme lageret som du brukte før. Lager på inngående aksel f. eks. Må nesten bare ta ut kassa igjen og sjekke evnt. skifte trøstelageret. Er det ikke dette ligger kanskje feilen i et defekt lager i kassa di. Kan også løfte opp bilen og prøve å lytte litt med et stetoskop
OLEZZ Skrevet Juli 8, 2008 Skrevet Juli 8, 2008 Problemet mitt er løst. Det var ikke lageret, men den splines'en som trøstelageret glir på. Den var for lang og buttet i clutchen. Kappet rundt 3mm. Du ser det med en gang du åpner kassa.
vetu03 Skrevet Juli 21, 2008 Forfatter Skrevet Juli 21, 2008 Noen som har et forslag å komme med her?
The StigMeister Skrevet Juli 21, 2008 Skrevet Juli 21, 2008 Dette er inngående lager i kassa! Har dette problemet selv.. Forbanna irriterende! Du kan jo bare ta å bruke lageret som stod i den gamle kassa hvis det er i orden? Så lenge lageret ikke "uler" så vil jeg tro at det burde kunne brukes
