m5 motor i e36
har en m5 3.8 liter på handen, og lurer på hva som må gjøres for att denne skal passe neddi en e36, må jeg ha motorfester og bunnpanne fra m3 motoren, eller passer alt fra m50 motoren og?
Mener å ha hørt før at dette krever store ombygginger for å få plass.
Må nok flytte torpedo veggen ganske langt vil jeg tro.
M3 og M5 motoren har få deler som passer om hverandre,og en bunnpanne fra m3 vil garantert ikke passe.
Når dette går
Så er det jo også mulig og få til dette
MEN.....
JamesM3M5
11-22-2005, 04:43 PM
Don't even bother. The S38 engine is God-awful expensive to maintain and rebuild compared to a built US S52 motor. The S38B36 has 315HP, not sure about the torque, but it's quite a bit more than the S50Euro or S52.
The S38B38 engine has 340HP and even more torque. Those engines are easily built to well over 400HP with realtively simple add-ons.
Problem is the S38s don't fit in the E36 very well. There have been conversions, but they require custom oil pan, hood modification, engine mounts, and not to mention a shoe horn. The big six is quite a bit bigger than the small-six based M50/S50 motors, and quite a bit heavier, as well. You'll need a tranny made for the big-six, which isn't that hard to find, just more work to get it to fit.
Then comes the cost of these engines. A complete junk-yard engine, brain, harness, and ancilliaries will run well over $5k for a 3.6L, and over $8k for a 3.8L, if you can find one.
Better to build up any M50/S50US motor than try to fit an S38 to the E36.
http://forums.bimmerforums.com/forum/archive/index.php/t-446121.html
http://www.dtmpower.net/forum/e36-3-series/65580-e36-powered-m5-s38b38.html
Er blitt meg fortalt at det er bedre plass i en e30,enn i en e36,om dette stemmer vet jeg ikke men.
Er ihvertfall ikke bare å putte en s38 ned i en e36.
Hvorfor ikke heller satse på en V8 motor istedenfor... f.eks M60/M62 motoren... da har du ikke problemet med lengden på S38 motoren. En V8 motor er nogenlunde like lang som en rekkefirer... selvfølgelig bredere, men det er nok plass i en E36/E46 til f.eks en M62TUB44 motor. 282 HK ved 5400 rpm og 440 Nm ved 3600 rpm gir bra ytelser det også i en E36. Denne motoren kom forøvrig også som som M62B46... og den overgår en S38B38 motor i ren effekt... 342 HK ved 5700 rpm og 480 Nm ved 3700 rpm... :)
http://www.autopower.se/Provkorningar/O ... na-B8-E36/
