Hvor mye skal tomgangsregulatoren åpne seg?
Enkelt spørsmål. Jeg har hatt problemer med at motoren går lavt på tomgang og når den får for mye belastning går den så lavt at den begynner å hoste.
Tok ut tomgangsregulatoren og rensa den. Spjeldet går lett hvis jeg beveger det med en finger eller skrujern, men det jeg stusser på er at maks åpning bare er sånn omtrent en millimeter :shock:
Så da lurer jeg på, skal det være sånn eller skal den kunne åpne opp hele "røret"? Kan evt legge ut bilde senere.
Håper noen kan hjelpe! :D
Mener du tomgangsmotor? spjeldet skal kunne åpnes helt, men det er bare ene veien det åpner seg helt, du bør også være forsiktig med skrujernet inni der, da spjeldet ikke tåler så mye, har lest en DIY en gang for rensing av dette, men husker ikke sånn i farten hvor.
Okay, hvis tomgangsregulatoren skal åpne og lukke bare ved å snu på den sånn som på M20 så må jeg nok bytte min, for den må jeg dytte på med en finger for å åpne. Min er M40 forresten.
Nå ble jeg litt usikker. Prøvde testen fra Haynes-manualen med å nappe ut kabelen til tomgangsregulatoren mens bilen går på tomgang og vips så rusa den opp i ca. 2k rpm.
Kan det være noe annet som gjør at den sliter på tomgang? Skal bytte eksos til uka da det er pill råttent. Kan det være problemet? Sliten bensinpumpe? Tett bensinfilter? Plugger? :roll:
