Klarte å få motorn til å koke for leden, og etter det var det masse olje i kjølevannet. har av toppen nå, men kan ikke se noe tydelig hvor pakninga har gått.
Et annet spørsmål er også åssen finne ut om toppen er skjeiv, kom lett av og alle boltene skrudde lett ut uten tegn til skjevhet.
Takker for svar ! :)
Man kan ikke "se" om toppen er skeiv, den må spennes opp i en benk/fres og måles med micrometer.
Det er uansett lurt å få planet toppen siden motoren har gått varm...
Og ellers skjekke toppen for sprekker med "fremkallingsspray"
...hvis du er SKIKKELIG uheldig, er det en sprekk i en olje/kjøle kanal i blokken...
men noen som vet om det går å se hvor toppakningen har gått?? hadde vert greit å vite..
Og, hvor stor er sjansen for at toppen er skjeiv? ganske fristende å bare slenge på toppen uten å slipe ... :lol:
isåfall om den er litt skjeiv, hva kan skje??
en billig kontroll gjør du med å finne deg en "rettholt" evt en lang nok linjal i stål, et sett med med følekniver. legg linjalen oppå toppen og sjekk med 0.05mm og se etter ujevnheter, har du kjørt med gåen pakning kan det lett ha dannet seg små "groper".
disse lange alu toppene liker ikke overoppheting dessverre.
Om blokken har fått sprekker så vil du ikke se noe på toppakningen.
du kan stikke innom et verksted, så sjekker de toppen for deg med en skinne med et slags mikrometer på. Det måler skjevhet. Gjort på 2 min og koster sikkert ikke noe. den gamle toppen mn (m50b25) som var sprukket hadde gått varm mange ganger og den var ikke skjev i det hele tatt.
