JAAS pf e30 345i (733whp motor skal selges)
  • Svar 319
  • Visninger 51.7k
Har ikke montert dem slik de skal ennå, men skrua de fast på navet med en bolt, og jekka bærebrua oppunder slik den skal være og da var det klaring ja. Men nå skal jeg bytte senter fra fram til bak og omvendt. Da blir det litt mer innpress bak, og litt mindre fram ( for å få den unna fjærbein fram, så bilen kan senkes!) da blir det jo litt bedre plass bak. Men har tenkt og valse inn kanten rundt om uansett. Håper jeg slipper mer enn det :wink:
Forstår!:) Da burde det gå fint uten valsing med mine (8,5x17 ET31 med 205/40).
..og det kommer til å bli j**lig bra når du får lakkert senteret sånn som du har planer om. Tøft prosjekt dette her!
Har jo gjort litt igjen da. Sparkla og pussa motorrom, som ble spruta på men slipe grunning idag. Reagerte da såklart med arcanolen som jeg har brukt tidligere!!! :evil: Bare og begynne å pusse igjen da. Var bare på noen steder.
Har også helsveisa buret, dette er nå lakkert første strøket på. Prøver med hvitt, får se hvordan det tar seg ut i bilen. Sveisa forsterkningsplater på hjulhusa.
Har også skåret ut reservehjulbrønnen. Skal skjære til en 3mm aluplate som blir skrudd/poppa fast rundt kanten. Og under denne da, fester for pumper og filter.
Bli bra ja! Lakering er no drit!
  • 4 weeks later...
Lenge siden jeg har oppdatert nå, men har da gjort litt likevel da.
Har dreid til dyseholdere for innsug. Dreide til litt ekstra når jeg først stod ved "svarven" :wink:
Begynte å slå ut hjulnavet bak men måtte gi opp å gjøre det på garasjegulvet. Var bare å demontere hele bakstilling det, og bruke presse.
E30 M3 nav, med ekstra boltsirkel (5-112):
Nav montert med nye lager, og benytta anledningen til å shine litt. Orka ikke male diffen, dan denne sikkert blir skiftet til en med tyngre utveksling.
Og når bakstillingen først var nede må man benytte seg og sveise litt rust! :evil:
Bota på innerskjermen ferdig, mangler bare ytterskjermdelen. Måtte snitte litt her og litt der for å få rette formen.
Hjulbuen på andre siden er et sorgens kapittel. Må sveise inn ny innerskjerm nesten hele veien
:evil: Helst uten å måtte lakkere ytterskjerm.
Surt å kjøpe en e30 for ganske mye penger fordi den skulle være bra, så viser det seg at man får sveise rust for den store gullmedalje!! :(
Bra man har slike deler så man kan supplere med og kose seg med:
En liten ting jeg lurer på, hvorfor legger nesten alle turbobyggere en slik "jakke" over turoben? :)
-FredriK
Når turboen snurrer produserer den høy temperatur.
For å isolere denne varmen og unngå at turboen varmer opp bl.a luften i motorommet bruker man en slik "jakke" som du kaller den.
Ved å minske lufttemperaturen i motorommet bidrar man til kjøligere innsugstemperatur, som igjen bidrar til mindre sjangse for å få tenningsbank. I tillegg beskytter den ting som ligger veldig nært turboen og som ikke tåler varme.
Håper ikke jeg har misforstått.. :P
legg ut bildene fra nattens stunt med sierraen da! :D
