Er det noe feil med jordingen av coilene mine(problem løst)
kan det være at den går i nødprogram siden jeg plugget ut lambda(og LMM en liten stund)? Kan det hjelpe å ta av batteriet i natt og la den slette feilminnet?
jordinga di ser helt riktig ut.. har samme motor og det ser likt ut.. jeg hadde ca samme problem. så jeg skifte plugger og litt sånt og det gikk ikke vekk.. så skifta jeg toppakning og etter det gikk bilen helt fin igjen.. vet ikke om det hjelper deg noe men på min var det bare toppakning
åja, du har turbo du ja:) Nei, nå skal jeg prøve igjen å ta ut en og en ledning og se om jeg klarer å lokalisere hvilken coil som ikke er med.. Men det er ikke så lett å høre forskjell på 5 og 4 sylindre synes jeg. Hvertfall ikke på tomgang.
Hvis du har en coil som ikke er med er det rimelig enkelt å måle med vanlig tennings lampe, den er følsom på lav spenning også bare sett klemma rundt ledningen inn til coilen og se om den blinker. Hold den der en stund for å være sikker, blinker den ikke så er enten coilen eller pluggen deffekt.
Dette har jeg gjort med mange biler og det funker hvis coilen ikke har periodisk feil. Se også etter overslag mellom coil og jord.
feilen funnet. coilen på cyl 3 er gåen. Skiftet først plugg, ingen forskjell. Så byttet jeg coilen over til cyl nr 2, og da flyttet feilen seg med. Så da trenger jeg en coil...
jepp:) Fant forresten nå ut at det ikke var coilen, men pluggledningen som var gåen. Takk for all hjelp, nå maler den som en tiger igjen:D
Sjekk prosjekttråden min , ny videosnutt!
