Jeg skal igang med å montere sub i bilen(97' E36 sedan).
Det er et par ting angående kabler jeg lurer på;
Hvordan nå frem til torpedo-veggen og igjennom den til batteriet. Vil unngå å borre.
Og bak i bilen; hvordan komme til i bagasjerommet, jeg vet at noen drar kabler gjennom skiposehullet, men der har jeg en plate som er sveiset igjen.
Takker for alle svar :wink:
Ta kabelen igjennom en sånn gummiforing under og bak batteriet, litt krånglete men d går ;)
når d gjelder kabelen bak så kan du ta den under den plata til skiposen, der er d en gummiforing du kan lure kabelen igjennom :) lykke til
Den stål platen i bak setet bør du vertfall få ut, den er bare noe festet med noe små punkt sveis. slå den ut med en hammer !
Dette utgjør utrolig mye !
Og under denne platenligger det en gummi "pakning" som det er noen ledninger i fra før av, tre det gjennom her! (må ta ut sete for å se dn !)
Jeg har akkurat gjort det samme, men i stedet for og slå ut skiluka så freste jeg et hull og la inn et reflektorrør på 15cm i diameter, blir finere da.....
