Stake opp drenering fra takluke (e39)
Ser ut som om jeg må stake opp dreneringslangen venstre bak. I følge et Mekonomen bilverksted krever dette en del demontering for å komme til.
Har noen erfaring med dette?
Hva må demonteres? Noen DIY på nett?
PS! Hva heter takluke på engelsk? :)
er kanskje mulig å prøve med trykkluft? Finner du dreneringshullet, sette på kompressor og se om du klarer å blåse rent?
Takluke tror jeg heter sun roof?
Jeg kjøpte en passende lengde med wire og staket opp dreneringen med, Bare å finne akkurat rett tykkelse slik at den kan brukes til å stake med samtidig som du får den rund bøyer osv.
Det er da bare å tre wiren til du hører den dunker på innsiden av skejrmen eller hvor dreneringen nå ender.
Jeg skjønner prinsippet, men klarer ikke å finne noen dreneringshull som går bakover. Må også legge til at vippe-funksjonen på luka mi ikke fungerer, så jeg kan kun trekke den frem og tilbake. Mistenker at luka da dekker dreneringshullet. Finnes det en måte å vippe luka på manuelt?
Ta av det bakerste C stolpe dekselet inni bilen, det med kupelyset i bak. Da kan du bøye ned taktrekket litt (må knaskje løsne litt på karm-listen også) Der finner du en gummislange tredd innpå takluke kasetten. Bare trekk slangen av og blås med trykkluft. så bare å montere!
Jeg støtter forslaget om å bruke en wire e.l til å stake med - den gir deg en veldig god følelse med hvor det er tett, og hvor mye kraft som skal til for å stake opp tetheten.
Demonteringsarbeidet verkstedet nevnte, går nok på å løsne dekslene på dørstolpene, og å senke taktrekket. Her er en beskrivelse med bilder, riktignok for en E38, men slektskapet er til stede - Taklukedrenasje - burde gi deg noe å begynne med for å se hvor mye du må demontere for å komme til.:)
Takk for tilbakemeldingene!
Jeg løsnet dekselet på C-stolpen og brettet ned taket. Det viste seg at en gummislange som skal sitte på takluke-kassetten hadde hoppet av. Satte denne på, og festet med en strips.
Har nå overlevd et par dagers kraftig regnvær :)
