Tips til å få bilen lettere før visning?
Jeg må få totalvekten på bilen så liten som mulig, hva bør jeg fjerne?
Jekk, reservehjul, basskasse, høyttalere, stereo er en selvfølge:) Men det er vel flere tunge ting? Sette inn et lettere batteri? Flere ting? Skal sette på 15 toms stålfelgene med vinterdekk da.
vet ikke ennå .Jeg skal veie den i morgen tidlig for å sekke bare. Men max vekt kan ikke overstige det en 318i er reg.som. Og jeg har byttet motor til m50b25. Så jeg er ikke helt sikker på hvor mange kilo det er snakk om. men 60-70-100 kg kanskje. Tanken er jo på 60 liter, så det blir vel en 50 kg lettere bare der da. :D
Husk alle småtingene også da. Instruksjonsbok, servicehefte, eventuelle lydisoleringsmatter i bagasjerom (vet ikke om disse er løse på E36 jeg), lydisoleringsmatte under panseret, eventuelle skvettlapper osv osv. Ting som "bare veier..." blir fort mye vekt det også. :)
jo da, de er løse matter i bagasjerommet. Kan jeg f.eks ta ut hele bakseteryggen og bare si at jeg venter på ny fordi den gamle var så stygg??
Få tak i et gel-batteri og fyll dekka med helium. ;)
Lette hjul kan du spare mye på. Store felger med brede dekk veier mye.
Det er mulig det blir mangel hvis du tar ut res.hjul og jekk, da det er noe som skal være være der ved EU kontroll. Hvis du har olje kjøler kan du ta bort den helt, og du kan også ha ca. 1 liter forlite olje + plombere varmeaperat 1,5 liter mindre frostveske.
Har hørt at hvis du dukker opp med en bil ribbet for alt utstyr som skal være der orginalt tror jeg di ber deg komme tilbake slik bilen egentlig skal brukes.
