E30 Sperrediff?
Hei, er ny her på forumet, har lest en hel masse etter jeg kjøpte
meg et lite E30 prosjekt men har ikke meldt meg inn før nå.
Jeg lurer på sperrediff til min E30, :P bilen er en 320 så da har jeg vell den ''lille'' diffen
(hvis det stemmer at lillediffen skal ha 6 bolter på baklokket?)
motor er en turbo oppstatt 325.
Menn er det sånn at jeg kan sette en 325 (stordiff) med sperre rett opp
uten å bytte drivaksler/knuter..osv?
Er det noen som kan forklare meg mulighetene mine her?
Eller diff fra andre biler som passer med brems?
Eller en type ettermarkedsdiff
evt hvor jeg kan få tak i dette? Noen som har liggende?
Takker for alle svar :)
Drivakslene er like, og stor diff skal være bolt-on.
Enkelte e34 differ passer hvis du setter på baklokk fra en stor e30 diff.
Hvis oljepluggene står rett over hverandre, har du den store diffen.
ok takk, menn er det noen som lager ettermarkeds differ
med mere brems enn 25%?
eller andre bmw differ som har samme knuter bare annen innfestning?
for innfestning/oppheng kan jeg lage nytt.
eller evt hvilke forskjellige knuter/ drivaksler jeg vil trenge
for å sette på fks en 535 diff eller noe enda sterkere?
Skal fungere å ta flensene mot drivakslene og baklokket fra storediffen og sette på diff fra 535 osv. Storediffen = 8 bolter, lillediffen = 6 bolter.
Takk, menn ''skal'' fungere? er det noen som har testet dette??
noen som har oppskriften?
og er det noen som har en diff liggende 325, 535..osv m brems?
