///stian Skrevet August 14, 2008 Share Skrevet August 14, 2008 Noen som vet hvordan jeg finner del nr 3 i bilen? Hva må jeg demontere? Er en e-39 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet August 14, 2008 Share Skrevet August 14, 2008 Få deg ein bedre overskrift!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LordPalo Skrevet August 14, 2008 Share Skrevet August 14, 2008 Det virker som du må demontere dashbordet på E39 for å komme til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///stian Skrevet August 14, 2008 Forfatter Share Skrevet August 14, 2008 Få deg ein bedre overskrift!! Bedre nå? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aquarius Skrevet August 14, 2008 Share Skrevet August 14, 2008 Er vel viftemotstanden dette, eller? I så fall finner du en aldeles stålende beskrivelse http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=83019&highlight=vifte Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Torbjørn E39 Skrevet August 14, 2008 Share Skrevet August 14, 2008 Ta av sidedeksel på midtkonsoll på passasjersiden. Ta av deksel under hanskerom. Se med lommelykt opp bak klimaanlegg så ser du motstanden. Skal vel være et klips e.l. i underkant. Pass på å få den nye motstanden godt inn og at den sitter godt, denne enheten blir glovarm! Jeg byttet denne delen selv på min E39 og jeg er ingen mekaniker Den nye delen er noe ulik den gamle i utseendet, men den passer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Deep Dish Skrevet August 14, 2008 Share Skrevet August 14, 2008 Klima/kupeviften min sluttet å virke pga defekt sluttrinn /motstand til viftemotor, noe som er en ganske vanlig feil på både E39 og E46. Sluttrinnet får du kjøpt hos Schmiedmann. Varenr er:64116923204 og koster ca 700,- Selve jobben å skifte den tar ikke mer enn ca.15 min. Motstanden befinner seg på passasjersiden til venstre for hanskerommet. Først må du fjerne dekslet som går langs midtkonsollen. Dekslet er festet med en skrue og to klips. Skru ut skruen, deretter drar du dekslet bakover (mot baksetet). Så fjerner du plastpanelet som sitter under hanskerommet, er bare å dra det rett mot deg. Nå kan du se kabelpluggen som sitter i motstanden, den sitter oppunder midtkonsollet, like ved luftrøret. Dra ut pluggen ved å trykke inn de to klemmene på pluggen. OBS: Den kan sitte ganske hardt, og er vanskelig å få ordentlig tak på. Jeg måtte bruke en tang for å få den løs. Nå kan du fjerne selve motstanden. Den løser man ved å trykke ned en "klemme" som sitter nede i forkant. og samtidig dra motstanden mot deg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
