Larsinnj's veteran E30 "328i"
Da var kvasskam på tur i posten fra søta bror! :) Z45 kam fra ppf.
Den har 280 grader, 11mm løft og 108 grader peak angle. Kan noen fortelle meg hva det siste betyr?
Og jeg må vel ha justerbart kamdrev for å få det perfekt sikkert?
Ellers blir det vel maskinering av topp om ikke så alt for lenge, men må samle litt mer deler før montering begynner.
Skal porte toppen for 500 kr per sylinder
Ser også på eksospakningene at disse struper en del også. Er vel en god 2-3 mm med sotring rundt hullet, så det blir vel fikset litt på.
200cc dyser
3,5 LMM
Chip osv. Chippen fra Hartge H35 skal vel funke? Noen som vet hvor dise fåes?
Veit ikke helt hvor mye effekt man får ut av et sånt oppsett, men har trua på at det kan bli en ganske så sprek bil vertfall. Noen som har en formening?
  • Svar 1.3k
  • Visninger 122.4k
  • No e du bare dom.....
  • Jøss.. Over et år siden jeg har skrevet her gitt... Bilen står faktisk akkurat likedan som den har gjort siden sist jeg skrev her! Motivasjonen for  holde på en lik null, og jeg har vært dritt lei he
Er det 200cc det da? vet at i 535, 530, 730 osv er det samme dysene (200cc) men er usikker på 528. Men mener å ha liggende fra m30b32, så vi får se.
Ifølge guiden jeg leser skal jeg starte opp med 2,5 bar bensintrykk å la den gå på tomgang, samt kjøre en liten runde før jeg justerer opp til 3,0 bar. Funker det da å bruke en btr fra 320 først for så å bytte til 325 som har 3 bar, eller må jeg ha justerbar?
Edit: Post nummer 1500 gitt! :)
Kan bruke fra 525 M30 og oppover, er samme alt.
Trenger ikke justerbar btr. jeg kjørte med 3.0 bar med en gang.
Hartge H35 er M30, så chipp fra den passer ikke på M20.
Ang LMM så må du bytte printplate i M30 LMM TIL 325, om du har pre facelift har du facelift motorledningsnett er det plug N play.
Hvilken chip må jeg bruke da? Eller må jeg mappe om?
Jeg følger denne guiden, så resten av det du nevnte har jeg fått med meg! :) Men takk for innspill. Finnes helt sikkert alternative, bedre metoder. ;)
Men det ledningsnettbeskrivelsen din skjønte jeg ikke noe av.
  • 4 weeks later...
Pakke fra PPF kom i dag.. :)
Blir gøy tror jeg.
Hva tror dere om å bytte gasspjeld fra M20 til M30? Får jo mer luft inn i motoren da, så skal jo i teorien være bedre.
Blir gøy tror jeg.
Bytte spjeldhuset til M30 spjeldhus passer ikke på M20.
Jeg maskinerte opp mitt m20 spjeld 60mm til 64mm. Da kan du bruke selve M30 spjeldet.
Faen Liker bilen din nå Jævelig, lest alt du har skrevet om den:D Mvh Geir Arne;)
200cc dyser
3,5 LMM
du må ha just.bart drev ja for å få den jusert inn rett, er mye å hente på å få portet innsug og eksos riktig mot toppen :wink:
Takk for det Geir Arne.. :)
Regnet med det ja e30 tic. Har ikke peiling på hvordan jeg justerer den inn, men får lese litt på PPF. Står vel ett og annet om emnet regner jeg med. :) Å porte innsug og eksos er vel noe jeg kan gjøre selv. Lage en mal ifra toppen og slipe til lit forsiktig.
Skal også prøve å slipe til eksospakningene litt. Ser at det går en kant med sot ca 1-1,5 mm inn på pakningen rundt hele, så det må vel strupe litt.
Simon: Mye jobb å bygge om spjeldhuset da?
Skal også prøve å slipe til eksospakningene litt. Ser at det går enkant med sot ca 1-1,5 mm inn på pakningen rundt hele, så det må vel strupe litt.
Da må du utvide hullene på M30 spjeldhuset, bytte til lenger gasswire, da spjeldet går motsatt vei på M30. + M30 har ikke samme uttak til vacum og tomgangreg. Men alt er mulig, men jeg maskinerte heller mitt orginale 325 hus.
  • 3 weeks later...
