Hengerfester til BMW
Takker folkens.
Tillatt vogntogvekt på min er 3895kg (tillhengervek: 1875kg) :D
Ikke det at jeg har førerkort til det gitt ;)
... javel? Er dette en konkurranse? Konebilen veier 1535kg og har (hadde fra fabrikk) 97hk, og har lov til å trekke 2 tonn, så 3-serie har ikke akkurat imponerende hengervekter.. ;) 7ern har også lov å trekke mer.
Har du vært i kontakt med de Gunnar, veldig billig syns jeg.
men er det 7 polet kontakt eller 12?
Vet ikke, men det er en FAQ der det kanskje står i. Allikevel er nok dette bare et billig universalt elektronikksett tilsvarende det man får på Biltema. En ny kontakt er ikke så mange kronene. Adapter fås også på Biltema.
  • Svar 31
  • Visninger 3.6k
Hi Andreas,
We can ship towbars to Norway.
Price for a BMW 7 Series (E38) towbar is £99.00 + DHL £45.00. Let me know if you have any further questions of you want to buy.
Best regards
Jeff Hardwickwww.eurotowbar.co.uk
Jøss. 1500,- spenn pluss evt. moms med andre ord. Ikke så ille. Men så vil jeg helst ha originalt ledningsnett må jeg innrømme, så da er det 2500,- der også, totalt 4 lapper.
Skjønner at du gjerne vil ha orginalt, men hvis det finnes "interface" bokser som er nevnt lengre opp her, så er det sett i betraktning av pris en fullgod løsning etter min mening.
Har ettermontert hengerfeste på min E38 også, med uorginalt ledningsnett. Har ikke hatt problemer med det enda ihvertfall.
Og interfaceboksene er noe annet enn originalvaren? Takler disse PDCen? Forsåvidt ikke noe must for meg, siden jeg har PDC-knapp jeg kan slå den av/på med, verre om man kun har PDC bak, for da får man ikke slått den av. Da er den styrt av reversen.
Vi monterte det for kunde på en nesten ny 5 serie forleden. Den hadde ALT av utstyr og vi ble fakturert i overkant av 20 000kr....
Det er så morsomt å fortelle kunder hva det koster å ettermontere orginale ting. De blir jo som oftest sinna/irriterte/forbauset Vil nesten ikke fortelle der hva det kom på å bytte til navigasjon på en e-60 som vi tok i fjor.
Samt når vi fikk inn en 550(tror jeg) som kunden nektet å bestille med PDC fordi det var så lite pent. Etter ett år fikk vi den inn å vi måtte montere pdc foran og bak. Det kostet noen kroner det
Monterte inn i en som ikke hadde navi eller byttet navi?
Fortell, fortell (pris)
How much? Samme pris uansett biltype?
Regner med at disse boksene som nevnes her er det samme som å sette på relee på alle lysfunksjonene på baklyktene. Orginalvaren er jo å strekke ledning helt frem til sikringsboksen.
Må slå av PDC når jeg setter den i revers når hengerfestet er montert og henger tilkoblet, hvis ikke blir det mye piping.... :)
monterte avtagbart feste på min e39. Brukte orginalt ledningsnett. En kabel måtte stekkes frem, det var til lysmodulen. eller blir alt koblet i bagasjerommet. Vil ikke anbefalte uorginale festene som går "rett" ut fra bilen. disse er mindre pene. Orginalt går det først ned under fangeren. ser mye bedre ut
Ja og som jeg nevner lengre opp så syntes jeg monteringen av disse "rett ut" festene er vanskeligere pga hullet midt på bakfangeren som du må skjære ut.
Er dette et "riktig" hengerfeste og "riktig" elnett? Dvs. at jeg ikke trenger å skjære gjennom fangeren (kun i nedre kant), og at elnettet er plug'n play?
Noen som klarer å se det?
Kan få det for rundt 3200,-.
Selve hengerfestet er helt identisk med mitt. Dette kommer i nedre kant av skjermen. Tør ikke svare på ledningsnettet men skal se om jeg har et slikt skilt jeg også.
Tok to kjappe bilder, hadde ikke tid til mer. Må ut å kjøre med hengeren :)
Du får studere å se om du finner ut av det merket ved siden av kontakten. Hvis du ikke ser noe fornuftig kan jeg lese det av i kveld for deg.
Det er mulig å låse med nøkkel ja, men den fulgte ikke med hos meg så den kjøpte jeg utenom.
