monterte ny lambdasonde, ingen forskjell i forbruk!
Monterte ny original lambdasonde nå på m50b25.
Men da jeg kjørte var det ikke noen forskjell i forbruk på nåla.
Når jeg gir flatt jern i 5.gir går forbruksnåla opp til 22l/100km.
Er det noen som har 325i som kan teste om dette er normalt? På 318 motoren stoppet nåla på 15l/100km når jeg gjorde det samme.
Eneste forskjellen jeg merker er at motoren går mye jevnere på tomgang.
er nok vanlig det ja. men ta deg en tur da fyll opp tanken kjør den 10 mil å fyll på. så ser du hvor mye den har brukt
ingen forskjell i forbruk med standard instrumenter, men du har nok fått en myyye bedre blanding ; ) Nå skal jeg ikke svare for mye på om jeg tror forbruket ditt er normalt, men jeg tror nå det da : )
ok. jeg får vel kanskje et litt høyere forbruk med 318 diff også? 2,93 i utveksling mot 3,15 som skal være på 325.
Men fint om noen kan sjekke forbruksnåla gassen i bånn 5.gir 80km/t varm motor:)
min forsvinner ut av måler ved halvt pådrag. ;) tror ikke det er så gærnt det der nei.
fikk bare lyst til å skrive det, selv om det på ingen måte hjelper deg. ;)
Er ikke akkurat high tech den målerern. Sier egentlig ikke noe særlig om forbruket. Går jo rett opp på "20l" bare du rører gassen.
Min uten 02-sensor og kat brukte 45 l på 56 mil i sommer, langkjøring.
Kan kjøre ganske grasat uten at det blir mer enn ca litern på mila i gjennomsnitt.
Dette med c0 på 0,75...
Og nåla mi er helt hysterisk.
Hvis ny sensor ikke hjelper ville jeg kontrollert lekkasje i eksossystem.
Motoren forbrenner jo mye drivstoff ved akslerasjon og høyt turtall, så den sier ingenting om gjennomsnittsforbruk som du sikkert vet. Bilen ruller også en del hvor forbruket er lavt eller nesten null.
Mulig at nåla kan brukes for å få en indikasjon på aktuelt forbruk ved konstant fart for å se hvilket gir/turtall som er mest økonomisk å bruke når det er over lengre strekning, f.eks på motorvei.
