S38/B36 M5 motor Plug and play i E30
  • Svar 31
  • Visninger 4k
Vi kan jo gjøre en bytte handel da :wink: Du lakke M3`en min og jeg monterer over motoren i din bil 8)
Men da klyper jeg ikke i noe og bilen er ferdig montert når jeg kommer å henter den uten motor :wink:
Det hørtes litt for billig ut tru æ :? Men vi kan da finne på noe :P
  • 3 weeks later...
Hvilke ledninger er til temp føler og speedsensor... Har samme motor men den spytter og skyter flammer og går som om den har 72hk. Prøvde det en an her på forumet sa, svart/vit i motor plugg mot brun/rød(speedsensor), da begynte speedometer å fungere som turteller..:o
Du kobler svart/hvit på motoren med brun/rød på den hvite kontakten bak instrumentene. dette er kabelen som kommer i fra farts måleren på diffen din, der den ene er brun og den andre Brun/rød det funket på min, Ta en kikk under bilen og se på de to ledningene som går fra diffen din den ene skal være brun/rød.
nå husker jeg ikke hvilke ledninger som var temp. Skal se om jeg kommer på å se etter i bilen i morgo.
ok, flott hvis du gdder det ang temp sensor. Men ellers har jeg gjort akkurat som du sier, og det førte til at speedometer fungerte som turteller.. :shock:
kan man bruke 325 IA mellomaksel? er ikke den lik 328?
8) 325ia aksel lengden er 1345mm.
har du målet på din? hadde vært flott:) er int:)
