er dette grei skruing ?
har vært borti andre rwd som en må ut med stikkaksling for å få ut fjører bak ?
hvordan er dette på e46 touring ?
skal sette på bilstein coilover !! :wink:
noe annet som lønner seg å gjøre med det samme jeg holder på der ?
tenkte jeg skulle bytte hvertfall den ene foringen som sitter mot torpedovegg på bærebrua .
bytte til coilover på e46 coupe er piece of cake, brukte kanskje to timer på min...
Vet ikke om det er store forskjellen på touringen?
har også byttet på min, kjempe enkelt.. pass på å demonter høydejusteringa for xenonlyset som er festet på høyre bærebro foran så du ikke ødelegger den..
greit å gjøre det ja !
koster sikkert noen kr !!
Husk på at coilovere foran på E46 (og sikkert andre også) gjør at du kan få problemer med felgene.
Dvs, på min forrige bil, så gikk det ikke med ET 47 foran. Jeg måtte kjøpe 10mm spacere for å få på felgene, og t.o.m. da så skrapte dem litt. Når du er nede på ca E35, så begynner det å gå bra ;)
ok ! det skal jeg sjekke ! er ikke sikker på hva slags et det er på mine felger !
men nok ganske sikkert på att det er mindre en 47!
Som sagt, så bidro da de spacerne til at ET falt til 37, og fortsatt så syntes jeg at det ikke helt var nok... Dvs, dem subbet ikke da, men var vel kanskje bare én-to milimeter å gjøre..
Hadde noen 17" som var ET 47.
Monterte så Supersport justerbart, og måtte da ha 10mm spacere for å få ET ned til 37. Før spacere, så satt felgene fast til demperne. Etter, så tok dem ikke, men var kanskje 1-2mm klaring.
Da jeg fikk de nye 19", som hadde ET 35, så ble det enda mer klaring, og gikk greit.
